  Rund um AutoCAD
  Layerkonvertierung
Autor Thema:  Layerkonvertierung (515 mal gelesen)
cad.schmock
Techn. Zeichnerin TGA/HLS
Sehen Sie sich das Profil von cad.schmock an!   Senden Sie eine Private Message an cad.schmock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad.schmock
ACAD2002(dt.)/C.A.T.S./DesignJet755cm
erstellt am: 12. Nov. 2002 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebes forum!
ich habe folgendes problem. ich arbeite mit autocad 2002 und einer software-applikation für die TGA. diese software legt sich die benötigten Layer automatisch an. nun muß für den datenaustausch eine komplett andere Layerstruktur angelegt werden.
frage: kann man unter autocad nicht zwei verschiedene layernamen vergeben und bei der konvertierung in ein dxf-file wählen welcher layername ausgegeben wird?
frage: wie kann ich den inhalt von mehreren layern (zeitsparend) in nur einen layer übertragen?
P.S. bin ein frischling und habe 0-ahnung von lsp etc.
Hoffe jemand kann mir helfen.
Euer cad.schmock
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 12. Nov. 2002 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad.schmock 10 Unities + Antwort hilfreich
"Layer merge" aus Expresstools wäre das richtige für Dich.
Tschüs Lothar
Lothar Kramer
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 12. Nov. 2002 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad.schmock 10 Unities + Antwort hilfreich
in autoCAD 2002 gibt es einen Layer-Translator, zu finden unter Extras -> CAD-Standards -> Layer-Konvertierungsprogramm. In dem Dialog kannst du bestimmen, wie die Layer umgesetzt werden sollen.
Zwei Layernamen kannst du nicht vergeben.
gruss
Uwe
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Nov. 2002 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad.schmock 10 Unities + Antwort hilfreich
...frage: kann man unter autocad nicht zwei verschiedene layernamen vergeben und bei der konvertierung in ein dxf-file wählen welcher layername ausgegeben wird?
nein, das geht nicht, aber es gibt z.B. bei www.cadwiesel  de unter sontiges/layer ein Tool KONVLAY. vielleicht nützt das
wie man ein LISP startet verrät dir das Handbuch.
in des ExpressTools gibt es einen Befehl laymrg (Layer mischen)
die Express bekommst du auch von cadwiesel unter sonstiges/sonstiges. du wirst sie noch oft brauchen, also nimm dir mit der Installation Zeit, lies vorher in Ruhe alles durch und suche auch mal hier im Forum nach Express
gruß
thomas
ich hätte vorher mal Aktualisieren sollen, das hätte mir Arbeit erspart. Aber nun lass ich es stehen.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 12. November 2002 editiert.]
cad.schmock
erstellt am: 12. Nov. 2002 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen dank!
mal' sehn was euer schmock aus den tipps machen kann!
Melde mich wenn ich mit meinem CAD-Latein nicht durchkomme oder gebe erfolgsmeldung durch.
herze euch vorab ;-)
Euer cad.schmock
