 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: vergleichen von zeichnungen (448 mal gelesen)
domda Mitglied selbständig
 Beiträge: 148 Registriert: 18.02.2002 ACAD 2000i/2004 Express tools(english) cadmandu,cadlibdu modulcad Win2k P4 1,5GHz 512MBRam
erstellt am: 11. Nov. 2002 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, bei mir funkt. seit heute morgen die suchfunktion wieder mal nicht, bin irgendwo auf einen beitrag gestoßen wo ein prog. (oder ähnliches) beschrieben wurde mit dem man pläne "vergleichen" kann ... es wurde glaube ich erklärt dass acad die objekte markiert oder zuminsestens angibt die sich zwischen zwei fast identen zeichnungen ändern ... bräuchte das dringend für überprüfung von revisionsarbeiten eines anderen büros... vielleicht kann mir wer von euch helfen ... danke ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Nov. 2002 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hallo Dominik, ich habe mal ein Tool geschrieben, welches die neu hinzugefügten Zeichnungselemente filtert. 1. Das Prog1 über die Ursprungszeichnung laufen lassen. 2. Das Prog2 über die neue Zeichnung laufen lassen. Die hinzugefügten Elemente bleiben erhalten, alle anderen werden gelöscht. Es ist also kein wirklicher Zeichnungsvergleich. Wenn Dir aber das bereits hilft, sag Bescheid. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Nov. 2002 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hallo Dominik, ich kenne nur das Abspeichern als *.dws (standard dwg), und dann kannst Du eine Datei mit "standard" -> Standards Überprüfen testen. Der Vergleich x.dwg mit y.dwg wäre mir neu, bin gespannt auf andere Ideen... Ach du sch..., dws gibt's erst ab 2002
Grüße von Lothar ------------------ Lothar Kramer [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 11. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Nov. 2002 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
 Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Precision Workstations), 1 GB RAM
erstellt am: 11. Nov. 2002 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hi Dominik, CAD-Viewer koennen ziemlich komfortabel Zeichnungen vergleichen. Die beiden zu vergleichenden Zeichnungen werden jeweils in einem Fenster nebeneinander dargestellt und die Unterschiede jeweils hervorgehoben. Beispiele: 'Myriad' von Informative Graphics oder 'AutoVue' von Cimmetry Systems. Myriad stellt den Unterschied in grau dar und AutoVue sogar in einem eigenen Fenster, was das ganze noch übersichtlicher macht. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2002 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab mir eure vorschläge mal durchgeschaut... danke erstmal an CADwiesel .. konnte das prog gut gebrauchen, hat zwar etwas gedauert bei den großen files, aber das is eh normal, danke auch an die anderen und @holger würd mich schon interessieren kannst es mir zukommen lassen? danke einstweilen ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
