Thema: DXF-Gruppencode (705 mal gelesen)
Mozi Mitglied Zeichner
 Beiträge: 111 Registriert: 15.05.2001
erstellt am: 11. Nov. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Entitys, kann mir jemand sagen, was die Zahl bedeutet : Habe zwei Punkte, jeder aus einer anderen Zeichnung in DXF gespeichert. Die X Y und Z Koordinate und das andere ist klar aber die 17 am Ende des einen ist beim anderen Punkt eine 19. AcDbEntity 8 PW_1_0 100 AcDbPoint 10 4.1 20 2.9 30 0.0 0 POINT 5 70F1 330 17 100 AcDbEntity 8 PW_2_0 100 AcDbPoint 10 1.0 20 5.0 30 0.0 0 POINT 5 598F 330 19 100 Ggf. kann mir einer sagen wo ich das herausbekomme oder was die Position oder die Zahlangabe bedeutet. Meine Maschine läuft mit dem einen Punkt ohne Fehler aber mit dem anderen nicht, daher bin ich auf der Suche. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Nov. 2002 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozi
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Nov. 2002 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozi
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 11. Nov. 2002 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozi
Hallo, 17 und 19 sind Werte. Der dazugehörige Gruppencode ist 330. In der DXF-Beschreibung/-Referenz steht hierzu: 330 Soft pointer ID/handle to owner dictionary (optional) no default 330 Soft-Zeiger-ID/Referenz auf das Besitzerobjekt BLOCK_RECORD Wegfall nicht möglich Keine Ahnung was das bedeutet... Gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 111 Registriert: 15.05.2001 ACAD Mech 2015 / PSP 2011 / Design Review 2011 Adobe Creativ WIN 10
erstellt am: 11. Nov. 2002 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle konnte mir schon was zusammenreimen. Dafür gebe ich an euch so viele UNITEES, daß Ihr euch einen Merzedes der Spitzenklasse davon von den Admins schenken lassen könnt. (gemein, was..... aber danke für die schnelle INFO konnte selber nichts in der ACAD-Hilfe vom 2000 i finden, da diese an der Stelle versagt, an der es interessant wird. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 12. Nov. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozi
Hi Mozi, was UJJ sagt, ist schon richtig. Der Gruppencode 330 beschreibt schlicht und einfach, zu welchem BlockRecord und damit zu welchem Layout der Punkt gehört. Intern verwaltet AutoCAD die Inhalte von Layouts (auch Modell!) jeweils als einen Block. Ich habe deine Daten mal zu Paaren zusammengefasst und die 100, die wohl irgendwie ans Ende gerutscht war, wieder dahingesetzt, wo sie hingehört. Für DXF gilt: Immer Paare Code/Wert! Es gibt keine Ausnahmen. Eine DXF-Datei mit einer ungeraden Anzahl von Zeilen ist immer fehlerhaft! [100 AcDbEntity] [8 PW_1_0] [100 AcDbPoint] [10 4.1] [20 2.9] [30 0.0] [0 POINT] [5 70F1] [330 17] Die Zahlen 17 und 19 sind übrigens nicht interpretierbar - letztendlich entstehen sie aus Speicheradressen und können von Rechner zu Rechner oder von Session zu Session unterschiedlich ausfallen. Gruss, Axel ------------------ http://www.tutorial.autolisp.info
http://www.advanced.autolisp.info
http://www.activex.autolisp.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
