  Rund um AutoCAD
  Befehlszeile
Autor Thema:  Befehlszeile (264 mal gelesen)
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 11. Nov. 2002 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle,
seit heute hab ich das Problem, dass beim Start von ACAD meine Befehlszeile nur einzeilig ist, selbst beim Einstellen auf 4-zeilig, abspeichern mit Profilname kommt nach Neustart und Laden des Profils nur eine einzeilige Befehlszeile. WARUM??????????
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Nov. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Wolfgang.
Sehr dubios.
Ist die Befehlszeile fixiert?
Zieh sie mal raus, mach sie höher, beende AutoCAD.
Wie isses nu?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Nov. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist wärend der Sitzung beim Wechsel zwischen den Profilen ?
=Einstellung wird in Profil überhauptnicht gespeichert bzw, Acad nimmt beim Neustart ein altes Profil an...
Gruß Sebastian ,FFM
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 11. Nov. 2002 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadchup: Hab sie rausgezogen, vergroessert und beim Neustart war sie immer noch rausgezogen aber die Groesse war ok. Nur wie bekomme ich sie wieder angedockt?
@cadffm: Selbst beim hin-und herschalten zwischen den Profilen hat sich nix geaendert. Mir scheint ACAD speichert nicht die Aenderung in der Hoehe der Befehlszeile.
SCH...Autocad!
Wolfgang
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 11. Nov. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist zum Haare rausreissen, jetzt funktionierts auf einmal wieder ohne das ich was gemacht habe. Und ich weiss nicht warum!!!!
Auf diesem Wege muss man ja dumm sterben.
Trotzdem Dank an Euch zwei.
Wolfgang
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Nov. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann auch mal passieren.
Und das mit dem Andocken hast Du wahrscheinlich auch wieder hinbekommen.
Mir ist da noch was eingefallen und ich habe nochmal gesucht. Nur falls es jemanden interessiert:
http://support.autodesk.com/enu/knowledgebase/html/101368.htm
