  Rund um AutoCAD
  Wipeout und Autocad 2002
Autor Thema:  Wipeout und Autocad 2002 (676 mal gelesen)
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 11. Nov. 2002 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wipeoutproblem.zip
hallo,
ich benutze autocad2002 mit map5 und die express tools 2000,
jetzt tritt seit autocad 2002 volgendes problem auf, wenn ich autocad neu starte, 'vergisst' das programm dan wipeoutbefehl. und alle maskierten texte erscheinen mit einem rahmen in dem noch ein text steht (siehe datei). wenn ich jetzt in der befehlszeile wipeout eingebe und dann bestätige habe ich nach dem regenerieren wieder alle meine wipeouts.
das ist sehr ärgerlich, wenn ich mal schnell was plotten will und dann die rahmen fehlen. bei autocad 2000 hat es noch funktioniert.
micha
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 11. Nov. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir benutzen die Expresstools mit ADT 3.3 und haben keine Probleme.
Zunächst würde ich an deiner Stelle eine Neuinstallation det ET's probieren. Bringt das nichts, kannst du auch wipeout.arx unter Extras -> Anwendung in die Startgruppe eintragen. Dann sollte es auf jeden Fall gehen.
Uwe
Seeland
CAD Support
erstellt am: 11. Nov. 2002 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UJJ,
wipeout.arx hat gefunkt, vielen dank. und viel spass mit den unities
Original erstellt von UJJ:
Uwe
