  Rund um AutoCAD
  Solids drucken
Autor Thema:  Solids drucken (318 mal gelesen)
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 11. Nov. 2002 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solid.zip
Guten Morgen,
es is mal wieder Montag  , und ich kriegs einfach nich auf die Reihe, bei einem runden Volumenkörper die Hilfslinien beim drucken auszuschalten (siehe Bild). Da gibts glaub ich ne Sysvar die das macht, weiß die zufällig einer? Oder kennt jemand ne andere Möglichkeit?
Ach und wenn wir schon dabei sind: Ich will ein AF in meinem Layout geshadet ein anderes aber nur verdeckt drucken, geht das irgendwie?
Marco
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 11. Nov. 2002 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Marco,
wg. der Hilfslinien: Die sollten auf nem eigenen Layer sein, und den eben auf NichtPlotten stellen.
Das mit den AF`s weiss ich momentan auch nicht, aber da hilft Dir bestimmt noch jemand anderes.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 11. Nov. 2002 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
probier mal die Sysvar "Isolines" aus. Setz die auf 0 und regenerier
dann mal.
Hoffe das hilft.
Christian
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 11. Nov. 2002 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Wolfgang: Die Hilfslinien erscheinen nur beim Druck am Bildschirm sind die gar nich. Kann die also nich auf seperaten Layer legen.
@ Christian: Isolines hat nichts gebracht.
P.S. Hab mal was probiert: Über die Sysvar facetratio kann ich die Anzahl der Linien, ich nehm an das es Polygonumgrenzungen sind, verändern. Facetratio lässt sich aber nich auf 0 stellen, und bei 0.01 (kleinster Wert) sehen meine Kreise und Zylinder aus wie Achtecke.
Marco
Babelfisch
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Babelfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Babelfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Babelfisch
erstellt am: 11. Nov. 2002 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marco,
Optionen-Anzeige-Umrisse im Drahtmodell-Haken!!!
Gruss Philipp
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 11. Nov. 2002 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Philipp: Danke, ganau das wars.
Jetz fehlt nur noch, das mir einer sagt, wie ich mein AF geshadet drucken kann.
Marco
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 11. Nov. 2002 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist wahrscheinlich das gleiche:
Variable DISPSILH auf 1 setzen.
Geschadeter Ausdruch ist nicht möglich, geht nur über Import einer Bilddatei. Sprich: Vorher Bild sichern, dann wieder importieren.
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
[Diese Nachricht wurde von ChristianSchwarzer am 11. November 2002 editiert.]
logemann
Sehen Sie sich das Profil von logemann an!   Senden Sie eine Private Message an Test008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Test008
erstellt am: 12. Nov. 2002 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Solids direkt "geshadet" auszuplotten gibts wohl nicht.
Mit dem Befehl SOLPROFIL lassen sich jedoch entsprechende Projektionen eines Solid erstellen (siehe Bildchen)
benutze AutoCAD 2000
