  Rund um AutoCAD
  Papierbereich zuletzt plotten
Autor Thema:  Papierbereich zuletzt plotten (215 mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 11. Nov. 2002 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ein Problem, habe es gelöst aber nicht verstanden warum.
Beim Plotten aus dem Layoutbereich hatten meine Pläne einen Streifen, auf dem kein Strich zu sehen war. Nach langem rumprobieren habe ich im Plotfenster das Häkchen -PAPIERBEREICH ZULETZT PLOTTEN- entfernt und mein geplotteter Plan war OK.
Hier die Frage:
Was bewirkt dieses Häkchen????
Mit meiner Logik habe ich das oben beschrieben Phänomen nicht verstanden und auch nicht nachvollziehen können, für was diese Einstellung gut ist.
MfG Ch Knörnschild
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 11. Nov. 2002 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
lt. ACAD Hilfe: Wenn aktiviert wird zuerst die Geometrie des Modellbereiches und dann der Papierbereich gedruckt. Normal wird zuerst die Geometrie des Papierbereich geplottet.
Vielleicht ist im Modellbereich ein leeres Textfeld auf dem Streifen, und da zuerst der Modellbereich geplottet wird, wird halt nix geplottet in diesem Bereich.
Ist ein Schuss ins Blaue, aber eine andere Erklaerung habe ich leider auch nicht. Vielleicht kommt ja noch ne hilfreichere Antwort.
Schoenen Arbeitstag noch
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 11. Nov. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nach Athen.
mfg christa
