  Rund um AutoCAD
  Xref monochrom drucken
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Xref monochrom drucken (2329 mal gelesen)
matrixi
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von matrixi an!   Senden Sie eine Private Message an matrixi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matrixi
erstellt am: 10. Nov. 2002 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich arbeite mit AutoCad2000 und soll plots erstellen, bei denen die als Xref hinterlegte Datei in schwarz erscheint, während die Elemente der aktuellen Datei Farbig bleiben.
Die referenzierte Datei darf farblich weder verändert, noch gebunden werden. Hab mal gehört, man könne referenzierte Teile einer Zeichnung monochrom ( schwarz, grau ) hinterlegen. Stimmt das? Wenn ja, wie geht das? Danke*matrixi
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 10. Nov. 2002 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matrixi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi matrixi,
wenn die Farbe des Xref auf Vonlayer liegt ist das doch gar kein Problem. Da brauchst du die Layer des Xref doch nur umzuschalten auf Farbe 7. Das Xref selber wird dadurch nicht verändert. Und wenn du es doch mal in Farbe ausdrucken möchtest, kannst du ja beide Farbstände im Layermanager speichern. Was anderes kann ich im Moment nicht sagen hab die ACAD Hilfe ja nicht Zuhause rumliegen.
Caladia
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 11. Nov. 2002 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matrixi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
kann mich Caladia nur anschliessen. Wenn die Farben bei der XREF nicht vonLayer sind, kannst Du nur Deine Farben so aendern, dass Du nicht diesselben Farben hast und dann eben beim Plotstil die Farben der Xref auf 7 aendern, etwas muehsam geht aber. Aber wie gesagt, nur wenn die Farben nicht vonLayer sind.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Nov. 2002 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matrixi 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
hab da ein Tool das das erledigt, muß aber an einen anderen Rechner,
kommt im laufe des Tages.
mfg cw
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 11. Nov. 2002 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matrixi 10 Unities + Antwort hilfreich
cswap-new.zip
Einfaerb.zip
Okay wie versprochen die 2 *.lsp Teile die
einem das leben leichter machen.
Funken einwandfrei ;-) regenerieren nicht vergessen
su cw
matrixi
Architektin
erstellt am: 13. Nov. 2002 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Sehr nett von Dir*M
cadmay
cad techniker
Sehen Sie sich das Profil von cadmay an!   Senden Sie eine Private Message an cadmay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmay
Autocad 2011; Win 6 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2002 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matrixi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
am bildschirm oder nur am plotter ???
[Diese Nachricht wurde von cadmay am 14. November 2002 editiert.]
