  Rund um AutoCAD
  Darstellung von Text
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung von Text (480 mal gelesen)
tricky
studentin
Sehen Sie sich das Profil von tricky an!   Senden Sie eine Private Message an tricky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tricky
erstellt am: 10. Nov. 2002 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bist Du mein Retter!?!
Ich arbeite mit AutoCAD 2000 und habe ein Problem mit der Darstellung von Text beim Drucken. Das Problem ist, dass auf dem Ausdruck nur die Ränder von den Buchstaben zu sehen sind. Ich weiß nicht wie ich die Buchstaben ausgefüllt bekomme. Es ist in Verbindung mit dem Verdecken
von 3D Körpern passiert. Hängt aber nicht mit der Funktion "Objekte ausblenden" im Druckermenü zusammen.
Ich hoffe dass mir jemand helfen mag, vielen Dank im vornherein. tricky
Wommel
Sehen Sie sich das Profil von Wommel an!   Senden Sie eine Private Message an Wommel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wommel
AutoCAD 2005, Windows XP
erstellt am: 10. Nov. 2002 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tricky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tricky,
ich denke schon das es an den "Objekten ausblenden liegt". Du verwendest eine Tru Type Schrift. Versuche es mal mit einer AutoCAD-Schrift. Hast Du das Servicepack 1 schon installiert? Da gab es auch so einen Fehler.
MfG Wommel
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 10. Nov. 2002 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tricky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi tricky,
wenns das nicht ist steht wohlmöglich TEXTFILL nicht auf 1.
Caladia
