  Rund um AutoCAD
  OK-Button bei Editieren von Attributen
Autor Thema:  OK-Button bei Editieren von Attributen (407 mal gelesen)
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
NT4,ACAD 2002-SP 1
EXPREES-engl.
cadMANdu
erstellt am: 10. Nov. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Acadler,
konnte mich am Freitag wieder etwas ärgern.
Ich habe mir aus dem cadMANdu das mehrfache Editieren TEXT,MTEXT,ATTRIBUTE und BEMASSUNG herausgepickt.
Ich editiere also Text und Attribute durcheinander (ist manchmal erforderlich). Jedesmal ärgere ich mich, dass der OK-Button bei dem Editieren von Attributen nicht aktiv ist; so wie beim einzelligen Text, und man nur noch die Bestätigungs- bzw. rechte Maustaste bedienen muss.
Weiss jemand den Weg, wie ich diesen OK-Button aktiv schalten kann?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Nov. 2002 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Zugriff auf die zugehörige DCL-Datei hast, öffne sie in einem Editor und setze das Attribut "initial_focus" auf den key-Wert des Ok-Buttons.
Hat das jetzt irgendwer verstanden?
Assi
erstellt am: 11. Nov. 2002 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von CADchup:
[B]Wenn Du Zugriff auf die zugehörige DCL-Datei hast, öffne sie in einem Editor und setze das Attribut "initial_focus" auf den key-Wert des Ok-Buttons.
Guten Abend,
also in der acad.dcl war ich, habe auch die Passage _attedit gefunden.
Was meinst duu damit, dass ich den key-wert ändern soll.
Kannst du mir bitte sagen, wie ich den Text abändern soll?
Wäre dir sehr dankbar.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Nov. 2002 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
ich dachte, cadMANdu würde Texte, Mtexte, Atts und Dims mit einer eigenen Dialogbox bearbeiten. Dem ist anscheinend aber nicht so.
Wenn Du die Dialogbox des Befehls "EATTEDIT" meinst, kann ich Dir nur zustimmen. Dieses ewige Rumgeklickere in dieser Box nervt mich auch. Schnell mal Attribute ändern is nicht. Etwas besser geht's mit dem alten Dialog (vor A2k2). Und den bekommst Du über den Befehl "ATTEDIT". Vielleicht hilft Dir das ein wenig.
Oder meinst Du etwas ganz anderes?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Nov. 2002 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Cadchup
GENAU !
das war meine erste Anpassung die ich an dem 2002er vorgenommen habe...
als zweites folgte die Richtigstellung und Erstellung so mancher "Bruch"-Befehle...usw usw usw
Gruß Sebastian ,FFM
Assi
erstellt am: 13. Nov. 2002 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also erst mal schönen Dank an Euch,
das mit dem attedit habe ich mir natürlich auch so eingerichtet.
War sowieso eine blöde Idee von mir. Es geht wahrscheinlich nicht.
Ich hatte Texte und Blöcke mit nur einem Attribut hintereinander angeklickt um sie zu ändern. Habe mich dann geärgert, dass man bei den Attributen immer wieder zur Maus greifen musste und OK drücken; beim text reicht ja die Bestätigungstaste. Deshalb hatte ich gedacht den OK Button axtiv zu schalten. Das geht aber nicht; denn die Bestätigungstaste im Attributfenster schaltet ja zum nächsten ATT.
Naja wäre schön gewesen, hat nicht sollen sein.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Nov. 2002 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte da noch ein Trostpflaster für Dich:
Wenn Du mit ATTEDIT statt EATTEDIT arbeitest, kannst Du, nachdem Du das Attribut geändert hast, mit der TAB-Taste den OK-Button aktiv schalten und mit RETURN bestätigen. Damit geht's wenixtens ein bisschen schneller.
Assi
erstellt am: 14. Nov. 2002 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend,
hört sich gut an, werde das morgrn gleich testen.
Daaaaaaaaaaaaaanke
Kam erst heute dazu das zu testen.
Irgendwie muss meine Tastatur anders gestrickt sein; denn bei mir funktioniert das nicht,
Oder gibt es da eine besondere Einstellung
[Diese Nachricht wurde von Assi am 19. November 2002 editiert.]
Assi
NT4,ACAD 2002-SP 1
EXPREES-engl.
cadMANdu
erstellt am: 19. Nov. 2002 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend,
funktioniert nicht.
Schade
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Nov. 2002 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
eben getestet, funkt !
Gruß Sebastian Mattis,FFM
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 19. Nov. 2002 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
wird nicht von der me.lsp aus CADmandu eh der Befehl _.ddatte (ATTEDIT) aufgerufen? In ACAD2000 ist das jedenfalls so.
Caladia
