 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: DWG in VRML exportieren!!??? (1290 mal gelesen)
YoSo Mitglied Lehrer
 Beiträge: 54 Registriert: 21.03.2001
erstellt am: 09. Nov. 2002 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bin auf der Suche nach einem Export-Tool, dass mir ermöglicht, meine 3D-DWGs aus Acad 2002 in ein per Browser-Plugin internettaugliches Format umzuwandeln! Ach, noch was: Das Tool sollte frei zum Download bereitgestellt sein! Hat jemand eine Ahnung? Grüße - YoSo!!
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 09. Nov. 2002 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YoSo
Morgen, bin da vielleicht falsch, aber geht das nicht ab 2000i über Datei / im Internet publizieren - wo die Seite ink. Bilder erzeugt wird am einfachsten ?? Hab das aber bis jetz nur mit 2D Dingen gemacht, und das klappte nach einigem probieren auch so. MFG cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2002 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Richtig - das Publizieren im Internet wird bereits seit längerem unterstützt! Hier generiert Autocad jedoch lediglich internettaugliche Grafikformate wie z. B. jpg, png usw. vorhandenen dwg-files! Ich bin aber an einem Format-Export interessiert, das über ein entsprechendes Plugin (Cosmo etc.) eine volle 3D-Darstellung mit seinen vielfältigen Optionen (drehen, zoomen, pan etc.) im Internet ermöglicht! Glaube fast, das wird aus Autocad direkt nicht möglich sein! Gibts da vielleicht eine Freeware, die einen dwg-Export in ein VRML ermöglicht?? Grüße - YoSo!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 04.01.2001 AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP... Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 10. Nov. 2002 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YoSo
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 11. Nov. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YoSo
Hallo YoSo, von DXF in VRML habe ich noch nichts als Freeware gesehen, allerdings von DXF oder 3DS. Ich habe vor einiger Zeit mal danach gesucht und einiges gefunden - allerdings das meiste nicht probiert. Einfach mal "googeln". Ich erzeuge meine VRML-Dateien z.Z. mit dem mit meiner Elsa-Karte mitgelieferten 3D-Viewer (ElsaView 3D v2, läuft leider nur mit Elsa-Karte bzw. Elsa-Treiber). Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GuG Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2002 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YoSo
Hi YoSo, keine Ahnung, ich erzeuge die Datei aus ElsaView heraus. Der Viewer ist in Acad eingebunden, d.h. ich brauch keinen Umweg über eine Datei. Zum Thema DXF: ich hatte einiges gefunden (Google), aber nicht ausprobiert, da der EV3D für meine Zwecke ausreicht. Daher kann ich da nichts zu sagen. Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
