  Rund um AutoCAD
  Kanal-Höhenplan
Autor Thema:  Kanal-Höhenplan (513 mal gelesen)
Hollenbach
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Hollenbach an!   Senden Sie eine Private Message an Hollenbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hollenbach
erstellt am: 08. Nov. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wo man ein Programm findet, mit dem man Kanalhöhenpläne zeichnen kann? Nur programme die entweder kostenlos oder zumindest ziemlich preiswert sind.
Mark
cadteufel
Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cadteufel an!   Senden Sie eine Private Message an cadteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadteufel
123CAD Version 3.3 AutoCAD 8 - 2013
erstellt am: 08. Nov. 2002 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hollenbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mark,
zum Erstellen von Längenschnitten über eine freie Punktwahl(Schächte)kannst du mal bei www.123cad.de schauen.
Die Deckel/Punkthöhe entspricht der Geländelinie im Längenschnitt.
Das Portal ist zur Zeit im kostenfreien Aufbau.
Später wirds dann auch preiswert sein, speziell für Kanalbau wird auch die Darstellung der Sohllinien und Durchmesser im Längenschnitt möglich sein. Zur Zeit gibt es auch noch keinen Schachtblock,
zumindest ein Werkzeug womit die Höhenpläne einfach erzeugt werden können. Kanalrohr dann manuell eintragen. Eine überhöhte Darstellung ist möglich.
Claus
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 10. Nov. 2002 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hollenbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mark,
um einen Längsschnitt zu erstellen, brauchst Du aus einem Lageplan.
Also die Koordinaten/Stationen und Höhen der Schächte, Sohlen, Kämpfer ... . DAzu schau Hier mal rein http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002247.shtml
nun noch diese Daten in eine ASCII-Datei speichern.
Jetzt kannst Du Dir eine LISP basteln, welche diese Daten wieder liest, und entsprechend einen Längsschnitt zeichnet.
Servus Mario
