 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD2000i Pixelbild über Zwischenablage! (402 mal gelesen)
erik1974 Mitglied Techn.angestellter
 Beiträge: 6 Registriert: 17.10.2002
erstellt am: 07. Nov. 2002 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem ich habe Acad2000i und habe über die Zwischenablage ein Pixelbild eingefügt!Wenn man beim Plotten "auf Kopf plotten" einstellt dann wird die eingefügte Grafik nicht mitrotiert!!! Ist das ein Fehler von AUTOCAD oder eine Einstellungssache oder??? m.f.g.Strasser Erich
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Nov. 2002 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erik1974
erstellt am: 07. Nov. 2002 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Nov. 2002 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erik1974
Hallo ich vermute, das Pixelbild ist als OLE-Objekt eingefügt. Dann kann das sein; OLE-Objekte machen beim Drehen des Plots bei manchen (vielen?, allen?) Treibern Ärger. Füge als Bild ein, ich finde das besser. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erik1974
bekomme ich mal ne "Anleitung zum Falsch machen" ?  habe getestet, aber es hat (leider) funktioniert ! (also er dreht es mir mit,als ole Objekt..) wo ist das Bild eingefügt, P oder MBereich? (ist es als OLE´eingebettet oder Verknüpft ?) danke... ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2002 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Nov. 2002 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erik1974
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002
erstellt am: 07. Nov. 2002 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erik1974
HI, also das Problem ist ein Treiber, wir hatten das auch schon. Irgengwie wird das Bild, sei es als ole oder auch als pasteclip eingefügt nicht mitrotiert.; wählt man aber die Papiergrösse höher als die Breite des Plottpapiers, so klappt es wieder. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
