Thema: Attribute (628 mal gelesen)
jukni Mitglied Techniker
 Beiträge: 175 Registriert: 28.03.2002 Autocad 2006 -WIN XP Prof. -Intel Core2 Duo E6700-4GB -PNY Quadro FX3500
erstellt am: 07. Nov. 2002 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit acad 2002. Ich möchte Blöcke mit Attributen versehen. Wenn ich diese dann ausfülle so soll der Wert dieser Attr. gleichzeitig in einer Tabelle oder Stückliste erscheinen welche sich auch auf der Zeichnung befindet. Kann mir jemand einfach erklären wie man das anfassen muss. Danke  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 07. Nov. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Nov. 2002 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
...bis die "Weisen" antworten: Datenbankverknüpfung zu (zB) Excel und diese wiederum in der Zeichnung einfügen- könnte ein/der Weg sein. allerdings kann man das nicht mal eben so auf die schnelle machen, viel probieren und testen sowie lesen, lesen,lesen. Alles Wissenswerte zu dem Thema für den Anfang findet man hier im Forum, wenn ich damit arbeiten würde (mit Datenbank-Verknüpfungen) dann wäre die Antwort sicher geziehlter ausgefallen, so aber verweise ich auf die Suchfunktion und gebe noch Stichwörter wie: DB Datenbank Excellink (Programm) Verknüpfung mit auf den Weg... (immerhin eine Antwort) ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 07. Nov. 2002 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Wenn ich das richtig verstehe sollen die Werte sozusagen in "Echtzeit" in einer Tabelle in AutoCAD erscheinen? Das ist denke schon richtige Programmierarbeit... Ob da excel weiterhilft bzw. die richtige Wahl ist mag ich bezweifeln. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Nun ich weiss ja nicht, aber gibts denn keine Moeglichkeit ein Attribut zu kopieren und den Wert des kopierten Attributs mit dem Original zu verknuepfen. Das kopierte Attr. wuerde in der Tabelle stehen und das Original im, bzw. beim Block. Wenn nun das Attribut editiert wird, egal ob Kopie oder Original, aendert sich das Andere auch. Natuerlich in einer Zeichnung. Ich denke das muesste machbar sein fuer die Lisp-Experten. Also fuer mich (als Nicht-Lispler) klingts logisch. ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 07. Nov. 2002 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Hallo Wenn sich der Wert in der Tabelle "von selbst" ändern soll, sobald der Attribut-Wert im Block verändert wird, braucht man meines Wissens Reaktoren. Aber wie man die baut weiß ich leider auch nicht. Aber vielleicht nützt es als Such-Stichwort. Gruß, Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hendrichs Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 61 Registriert: 16.09.2002
erstellt am: 07. Nov. 2002 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Hallo Leute Ja sowas suche ich auch!!! Da ich leider nicht "Lisple" habe ich es bis jetzt so gelöst. Ich habe einen, ich nenn den mal "Masterplan", und einen den ich "Plotplan" nenne, angelegt. Im Plotplan füge ich den Masterplan als Xref ein. So kann ich mir jegliches Layout im Master sparen und mach nur meinen "Plotplan" Plottauglich. Da füge ich dann meine "Stückliste" als ExcelTabelle ein. Ändere ich nun Attributwerte im Masterplan und las sie über "attext" neu auslesen speichere ich die immer in der verknüpften Zeichnungs Exceltabelle des Plotplans. So hab ich immer den aktuellen Stand der Stückliste wenn ich den "Plotplan" NEU öffne. klar ist das nicht in "Echtzeit", aber so kann man sich mit einigen klicks weiterhelfen.
------------------ grüße Hendrichs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Nov. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Hallo Zusammen, nun mein Senf u dem Thema ist das ist nix mehr für normal Sterbliche, also wo sind Götter !! Sofistik mach so was - Stahllistenauszug zB Zählt die Eisen und Sortiert das ganze in ne Liste auf dem Blatt bzw externe Datei. mfg cw
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002
erstellt am: 10. Nov. 2002 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Nov. 2002 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Hallo, leider hat sich jukni während der Diskussion nicht mehr eingeschaltet. Es ist doch gar nicht klar, dass er die Tabelle in Excel möchte. So lange das nur auf der Zeichnung gewünscht ist, dann ist das doch kein Problem. Also jukni, schreib mal was du konkret willst! Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2002 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger und Kollegen, da bisher keine Lösung meines Problems in Sicht war wusste ich nicht was ich dazu sagen sollte. Ich brauche eigendlich nur die Zeichnungs-Lösung obwohl auch die EXEL-Lösung interessant wäre (wahrscheinlich später). Wenn Du mir dabei helfen könntest wäre ich Dir schon dankbar. Danke m.f.G Jürgen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Babelfisch Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 75 Registriert: 09.04.2002
erstellt am: 12. Nov. 2002 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
