  Rund um AutoCAD
  Globale Breite im Eigenschaftenfenster
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Globale Breite im Eigenschaftenfenster (351 mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 06. Nov. 2002 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Polylinien erstellt und im Eigenschaftenfenster die gewünschte globale Breite definiert.
Nach erneutem Aufrufen des Planes zeigt mir das Eigenschaftenfenster nun nicht mehr die globale Breite an und ich muss die Polys einzeln in der Befehlszeile ändern.
Gibt es eine generelle Einstellung, die die Breite im EF anzeigt??
MfG ch knörnschild
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Nov. 2002 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
nein eine solche generelle Einstellung kenne ich nicht.
Fragen:
fehlt die Eigenschaft an sich oder ist der Wert nicht eingetragen?
(falls 1., dann sind evt. nicht nur PL ausgewählt,falls 2., dann sind PL mit unterschiedlichen Werten ausgewählt.
Ansonsten: PICKFIRST ist schon eingestellt, oder?
Wenn das alles nichts hilft, dann ist evt. das Eigenschaftsfenster hinüber, das hatten wir schon mal hier, ich erinnere mich aber nicht genau.
gruß
thomas
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 07. Nov. 2002 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Dank am frühen Morgen. PICKFIRST war es.
mfg ch knörnschild
dominique
Landschaftsbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von dominique an!   Senden Sie eine Private Message an dominique  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dominique
Autodesk Map 3D 2005
Logitech Mouseware Version 9.791
HP Design Jet 500
Treiber: v5.34
Windows XP Proffesionael
erstellt am: 25. Sep. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich rolle hier wieder einen älteren Beitrag an!
Wie oben der Beitrag beschrieben, sehe ich die Globale Breite im Ansichtsfenster nicht angezeigt!
Mit diesem PICKFIRST habe ich es versucht, aber es gelingt nicht.
Sobald ich die Polilinie anwähle, reduzieren sich die Informationen..
Eigenartigs ist mir auch aufgefallen:
BEi Verschiedenes unter Name steht als information: ?
Wer kann mir weiterhelfen, dass ich die globale Breite wieder in dem Eigenschaftenfenster sehe? Herzlichen Dank
