  Rund um AutoCAD
  DGN-datei Importieren.
Autor Thema:  DGN-datei Importieren. (335 mal gelesen)
ROBYCAD
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ROBYCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ROBYCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROBYCAD
erstellt am: 06. Nov. 2002 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich habe folgendes Problem,
Unter AutoCAD-Map kann ich u.a. Dateien in DGN-format (Microstation Design) aus einer dwg exportieren die Blöckreferenzen enthällt.
Das Exportieren klappt soweit gut, mit dem unterschied dass die Blockreferenzen nicht mit exportiert werden, was eingentlich nicht sein darf.
Kann mir jemand sagen wie ich in den Export die Blöcke miteinbeziehen kann und ob Microstation überhaupt Blockreferenzen bzw. Symbole oder wie sie auch immer unter MicroS. heißen unterstützt,(was ich mir aber nicht vorstellen kann).
P.S.
Ich weiss ich bin nicht im richtigen Forum, aber es kann sein dass jemand schon dieses Problem gehbt hat.
Ich versuchs inzwischen auch im MicroS. Forum.
Danke im Voraus
CIAO
ROBYCAD
Tom76
Sehen Sie sich das Profil von Tom76 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom76
AutodeskSeries6 & SolidWorks2001+
PC:AMD2Ghz+600MBRAm
erstellt am: 06. Nov. 2002 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROBYCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
hab das ganze auch schon mal gemacht!
in microstation nennen sich die blöcke glaub ich "zellen"
aber mit der kompatibilität siehts so weit ich mich erinnern kann scheiße aus.
am besten du machst in MS gleich wieder zellen draus!
hoffe das bringt dir was
Gruß Tom
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 06. Nov. 2002 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROBYCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte mich auch mal damit beschäftigen, und mir einmal ein paar Infos geholt.
Schaut doch hier mal mit rein, vielleicht hilft es euch weiter. http://www.industrie24.com/bbs/read.php?f=10&i=435&t=410
Servus Mario
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 07. Nov. 2002 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROBYCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robycad,
hab Dir im Microstation Forum geantwortet. Schreibs hier nicht nochmal rein, bin zu faul am fruehen Morgen
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
