  Rund um AutoCAD
  rendern
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  rendern (534 mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 06. Nov. 2002 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr..
ich versuche ein mit materilaien zugewiesendes element in eine andere zeichnung als block einzufügen. Problem beim einfügen des elements ist es, das die zugewiesenen materialien auf einmal nicht mit übertragen wurden. gibt es einen weg die matereialen (z.t. auch selbst definierte materilaoberflächen: z.b. holz...; relativ aufwendig) in die andere zeichnung zu übertragen oder exportieren.
sero
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Nov. 2002 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopieren samt Materialienzuweisung mußt du dir wohl
aus dem Kopf schlagen:
die Informationen hängen nicht mit an dem Objekt...
(kenne mich mit Render+3D nicht so aus, kann also noch
jmd. kommen und dich retten...)
also überlege dir welcher der beiden Zeichnungen mit
mehr "Zuweisungsarbeit" behaftet ist und füge das Objekt
mit dem du weniger Arbeit hast in die jew. andere Zchng ein.
und weise halt neu zu
(wenn man Materialien nach ACI (also Farben) zuweisen würde
dann wäre es eine schnelle Sache, für dich aber schon zu spät...)
aber um deine Materialien brauchst
du dir keine Sorgen machen !
Acad-Hilfe/Suche: export AND materialien
dort steht beschrieben wie man Materialien exportiert.
Gruß Sebastian ,FFM
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 06. Nov. 2002 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sero,
Also über Block müßte es eigentlich funktionieren...
Element erstellen, Materialien zuweisen, etc...
dann als eigene Zeichnung abspeichern.
Diese Zeichnung dann als Block (über Einfügen, Block -->durchsuchen, NICHT als Xref), in die neue Zeichnung einfügen. Es kommt dann die Meldung, dass die doppelte Definition von "rm-sdb" ignoriert wird und schon passt es...
Nur der Weg über Copy-Paste oder über das DesignCenter klappt nicht. Die Materialdefinitionen werden nur in einer kompletten Zeichnung abgelegt, eben in dem Block "RM-SDB".
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
...immer diese Tippfehler...
[Diese Nachricht wurde von ChristianSchwarzer am 06. November 2002 editiert.]
