  Rund um AutoCAD
  Abbruch bei SSGET
Autor Thema:  Abbruch bei SSGET (179 mal gelesen)
Batman
Sehen Sie sich das Profil von Batman an!   Senden Sie eine Private Message an Batman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Batman
erstellt am: 06. Nov. 2002 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In einem Programm muss ich entlang verschiedener Polylinien bestimmte Blöcke auf und um die Stützpunkt suchen. Dazu verwende ich die LISP-Funktion SSGET mit der Option "_C", sowie 2 Punkten und einem Filter als Parameter. Obwohl alle Parameter nachweislich immer richtig übergeben werden (Kontrolle!), bricht das Programm meistens die Ausführung an dieser Stelle mit der Meldung "Fehler: ungültige Argumentliste" ab. Seltsamerweise aber nicht jedes mal, und auch nicht immer beim selben Objekt!
(defun hfkt_ssgetc (pkt abst filter / tmppkt1 tmppkt2 obj)
  (if (and pkt abst filter)
    (progn
      (setq tmppkt1 (polar pkt (* pi 0.25) abst)
            tmppkt2 (polar pkt (* pi 1.25) abst)
;;; global, nur zur nachträglichen Kontrolle der Parameter
(setq a tmppkt1 b tmppkt2 c filter)
      (setq obj (ssget "_C" tmppkt1 tmppkt2 filter))
  obj
Ich verwende AutoCAD Map3 Deutsch, Version 14.01h, unter Windows2000.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Nov. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich Tippe mal dass der Fehler dann in der Variablen filter liegt. Was wird denn da so übergeben?
CADwiesel
Batman
erstellt am: 06. Nov. 2002 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Filter übergeben wird entweder:
'((0 . "INSERT") (2 . "FT"))
oder:
'((0 . "INSERT") (2 . "SN"))
wobei diese Blöcke sicher in der Zeichnung vorhanden sind.
Aber daran sollte es nicht liegen, denn in der Kommandozeile kann ich nach einem Abbruch das SSGET mit den Kontrollvariablen a, b, und c jedesmal problemlos ausführen.
