  Rund um AutoCAD
  Corel Draw
Autor Thema:  Corel Draw (313 mal gelesen)
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 05. Nov. 2002 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein größeres Problem, gibt es irgendeine nicht ganz so komplizierte Vorgehensweise um ACAD 2002 Zeichnungen in Coreldraw einzufügen und bearbeitbar zu machen.
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 05. Nov. 2002 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Probier es mal mit " *.dxf "
Das funktioniert sicher!
command:_dxfout
Martin
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
NT4,ACAD 2002-SP 1
EXPREES-engl.
cadMANdu
erstellt am: 05. Nov. 2002 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
nabend,
also 1. unter 2002 Datei speichern unter XXXXX.dxf -funkt direkt.
Auszug aus dem web2cad Forum
2. Zng. plott in Datei, Drucker ist ein HP (also in "hpgl"). Datei kann von Corel Draw eingelesen werden und den Farben die entsprechende Linienstärke zugewiesen werden. Danach kann man aus Corel beliebig exportieren, z.B. auch in "tif", jedes Format, jede Auflösung.
[Diese Nachricht wurde von Assi am 05. November 2002 editiert.]
gerd3012
Planung Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von gerd3012 an!   Senden Sie eine Private Message an gerd3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerd3012
erstellt am: 06. Nov. 2002 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo auch,
welche Corel Version benutzt Du denn ?
Ab der 10er kann man die DWG direkt importieren.
Mit der 11er Version klappt das sogar sehr gut.
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 06. Nov. 2002 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
je nach Corel Version gibt es Unterschiede, z.B. bei Draw10 sollte die DWG oder DXF nicht höher als R13 sein und keine 3D Elemente enthalten (vorher mit "Profil" umwandeln). Dann Datei in CD öffnen.
Besser klappt die Übergabe mit EPS. Da kommen sogar Plines in Corel an, was die weitere Bearbeitung in CD erheblich vereinfacht.
Im AutoCAD Magazin Praxisteil läuft gerade über Export in Corel/Word etc. ein 3-Teiler (ab Heft 5/02). Vielleicht findest du dort noch etwas mehr Info.
Gruß Heidi
