  Rund um AutoCAD
  VBA - SelectionSet
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA - SelectionSet (595 mal gelesen)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 05. Nov. 2002 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VBA-Spezialisten,
habe folgendes Problem mit Filtern bei SelectionSet
Code:
    Dim SS As AcadSelectionSet
    Dim FltTypes(0) As Integer
    Dim FltData(0) As Variant
    ' Frage nach den zu bearbeitenden Blöcken
    Set SS = CreateSelectionSet("LayerUpdateAuswahl")
    FltTypes(0) = 8: FltData(0) = "Test-FL01"
    ' Selectionset erstellen und Filter anwenden
    SS.Select acSelectionSetAll, FltTypes, FltData
'    SS.SelectOnScreen FltTypes, FltData
ich möchte alle Objekte einer Zeichnung die auf dem Layer "Test-FL01" liegen herausfiltern.
Mit SS.Select acSelectionAll übernimmt er mir alle Objekte, auch die die nicht auch dem Layer liegen.
Wenn ich es mit SelectOnScreen versuche filtert er mir alles richtig aus. Warum, mach ich etwas falsch?
Roland
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 05. Nov. 2002 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat sich erledigt, ich hab nur zwei Komma vergessen.
Roland
eilovliz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von eilovliz an!   Senden Sie eine Private Message an eilovliz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eilovliz
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das selbe problem
        Set SS = CreateSelectionSet("auswahl")
        FltTypes(0) = 0: FltData(0) = "INSERT"
bei mir gibts einen fehler??
weis jemand weiter?
MFG
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[EDIT]falsch gelesen, Korrektur:
wenn Du verrätst, was hinter 'CreateSelectionSet' steckt, dann können wir helfen
[/EDIT]
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 03. Dez. 2008 editiert.]
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stell doch bitte etwas mehr von deinem Code hier rein, sonst kann man dir nicht helfen ;-)
Original erstellt von eilovliz:
weis jemand weiter?
MFG
Roland Feletic
PAUSER ZT-GMBH
Acad 2009-deutsch Update 2, Express Tools, Bonus Pack 1
3ds Max 2009 - SP1
WinXP-Professional
HP Workstation xw4400, 3GB
Quadro FX1500
eilovliz
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab den Code vor einiger zeit in einem Forum gefunden.
jetzt hab ich ihn rausgekramt und wollt ihn so umschreiben
das ich keine Farbnummer eingebe sondern VONLAYER
irgendwie haut jetzt garnichts mehr hin :-)
Private Sub CommandButton65_Click()
    Dim BlRef As AcadBlockReference
    Dim Bl As AcadBlock
    Dim pt As Variant
    Dim BlElem As AcadEntity
    Dim Bag As Collection
    Dim Search As Object
    Dim Farbe As Long
    Set SS = CreateSelectionSet("BlöckeNeuzeichAuswahl")
    If SS.Count = 0 Then GoTo ENDE
    On Error GoTo ENDE
    Farbe = ThisDrawing.Utility.GetReal("Farbnummer: ")
    If Farbe < 0 Or Farbe > 256 Then GoTo ENDE
    Set Bag = New Collection
    For Each BlRef In SS
        On Error Resume Next
        Set Search = Bag(BlRef.Name)
        If Err Then Bag.Add BlRef, BlRef.Name
    Next BlRef
    Dim Anzahl As Integer
    Dim I As Integer
    Anzahl = Bag.Count
    Do
        I = I + 1
        Set BlRef = Bag(I)
        Set Bl = ThisDrawing.Blocks(BlRef.Name)
        For Each BlElem In Bl
            If BlElem.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
                Set Search = Bag(BlElem.Name)
                If Err Then
                    Bag.Add BlElem, BlElem.Name
                    Anzahl = Anzahl + 1
                End If
            End If
            BlElem.color = Farbe
        Next BlElem
    Loop Until I = Anzahl
    ThisDrawing.Regen acAllViewports
ENDE:
    SS.Delete
End Sub
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich nehme an, dass der Code bei 'CreateSelectionSet(...' fliegt
Das gibt es nicht, wenn Du nicht eine eigene Funktion geschrieben hast, die so heisst.
In AutoCAD gibt es
Code:
a) ThisDrawing.Selectionsets.Add(...
b) ThisDrawing.Selectionsets("NameBestehendesSelSet")
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt), gewöhn Dir nicht an, in Bezeichnungen (in Deinem Fall Name des SelectionSets) Umlaute oder Sonderzeichen zu verwenden.
- alfred -
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...nächster Fehler
aus SS.SelectOnScreen FltTypes, FltData
mach SS.SelectOnScreen, , FltTypes, FltData
weiter les ich mal nicht, lass mich/uns wissen, wie weit Du dann kommst und bitte bei Meldungen mit Code auch den Codeteil markieren, wo Du hängst.
Viel Erfolg,
- alfred -
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn du schon kopierst ;-), dann richtig.
Code:
Public Function CreateSelectionSet(Optional ssName As String = "SS") As AcadSelectionSet
    Dim objSelSet As AcadSelectionSet
    Dim objSelCol As AcadSelectionSets
    Set objSelCol = ThisDrawing.SelectionSets
    For Each objSelSet In objSelCol
      If objSelSet.Name = ssName Then
        objSelCol.Item(ssName).Delete
        Exit For
      End If
    Next
    Set objSelSet = objSelCol.Add(ssName)
    Set CreateSelectionSet = objSelSet
End Function
Roland Feletic
PAUSER ZT-GMBH
Acad 2009-deutsch Update 2, Express Tools, Bonus Pack 2
3ds Max 2009 - SP1
WinXP-Professional
Quadro FX1500
