 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: objekte sprengen (1791 mal gelesen)
domda Mitglied selbständig
 Beiträge: 148 Registriert: 18.02.2002 ACAD 2000i/2004 Express tools(english) cadmandu,cadlibdu modulcad Win2k P4 1,5GHz 512MBRam
erstellt am: 05. Nov. 2002 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe folgendes probl. jemand hat mir aus einem anderen cad-prog (leider keine ahnung welches) ein dwg-file erstellt und mir geschickt, wollte dieses jetzt nachbearbeiten und habe objekte die sich irgendwie wie blöcke aussehen aber keine sind .... wenn ich z.b. eine linie anklicke dann markiert er mir linien kreise und bemassungen (ohne system) und zeigt mir als eigenschaften z.b. alle(440) an als layer keinen da sie auf versch. layern liegen .... sprengen lässt sich das ganze nicht, hat wer von euch ne idee wie ich das auflösen kann?? sollte teile daraus löschen können da änderungen einzutragen sind....(stutzen kann ich komischerweise diese linien etc.) ???!!!??? bitte um hilfe ???!!!??? ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Nov. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Nov. 2002 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
CADwiesel hat wohl schon das Schwarze getroffen.. Befehl"Gruppe" --> es öffnet sich ein Dialogfeld.. dort kannst du dir die Richtige (oder alle?) auswählen und "in URSPRUNG" setzen ! TIPPPP: "Namen suchen" -->da kannst du die Gruppe anpicken und der Name wird ausgegeben ! toll was es alles in ACAD gibt ------------------ Gruß Sebastian ,FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 05. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2002 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1.sten.) danke für die prompte antwort, 2.tens.) ich wollte nie 4 sterne untr meinem namen ...., bin noch immer eher für die bezeichnung junior-mitglied, .... ausserdem habe ich noch nie was von gruppen gehört, wenn ihr 2 schon so eingeschossen seit darauf könnt ihr mir vielleicht noch nen kurzen tipp geben für was man solche gruppen erstellt?? bin noch nie auf die idee gekommmen so etwas zu brauchen.... danke euch auf jedenfall, 10units wars mir wert.... ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2002 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielleicht doch nur 9,9 unities .... kann mir wer sagen warum ich nachdem ich alles auf ursprung gesetzt habe und dann mit doppelt.lsp von cadwiesel die doppelten elemente gelöscht habe beim einfügen von einem block (mittels cadlibdu) immer folgende fehlermeldung erhalte EANM_CADLIBDU -->Fehler: Zu viele Argumente ????? wieder mal was für die grauen zellen, oder doch ein junior-mitlied fehler? danke euch ach ja bereinigt is auch alles .... ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2002 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2002 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
da wirst du sehr wahrscheinlich verschiedene Antworten erhalten.. hier meine: 1. Du könntest so mehrere Maschinenteile miteinander verknüpfen- also Teile die zwar zusammen gehören (Baugruppe) die aber nicht als 1 Block gespeichert werden sollen... du aber mit 1nem Klick alle zugehörigen Bauteile am Cursor haben möchtest!!! zudem sind (je nach Einstellung oder Art und Weise der Bearbeitung) sind die Inhalte der Gruppe unabhängig zu bearbeiten (in einem Block nicht, also du könntest Teile der Gruppe verschieben- die anderen (gleichen) Gruppeneinfügungen bleiben aber gleich! Nutzen: Ich nutze Sie kaum, nur dann wenn ich zB ein Plan erstelle, Ich habe einen Block A der 100fach in der Zeichnung vorkommen wird und es muß immer ein Text darunterstehen so setze ich einen Dummytext und bilde eine Gruppe, jetzt kann ich ihn 100fach kopieren und ich kann ihn mit einem Klick auswählen , der Text ist immer dabei- so erspare ich mir das Fenster-ziehen was je nach zoomfaktor recht umständlich sein kann...später löse ich die Gruppe auf ! Wenn du darüber später mal mehr nachdenkst...alles was mit einem Block nicht geht, funktioniert mit einer Gruppe der absatz ist etwas überzogen...aber es stecken Teilwahrheiten drinn! Gruppen sind einfach flexibel, was Blöcke nicht sind. aber Blöcke haben halt andere RIESENvorteile... :dein neues Prob noch nicht angeschaut... jetzt gelesen...ist kein ACAD-Prob, also ich nix Ahnung. aber mal ein kurzer neustart... ------------------ Gruß Sebastian ,FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 05. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2002 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 05. Nov. 2002 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 06. Nov. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
