  Rund um AutoCAD
  Dateien im Viewer mit READ-ONLY öffnen
Autor Thema:  Dateien im Viewer mit READ-ONLY öffnen (522 mal gelesen)
EW2000
Sehen Sie sich das Profil von EW2000 an!   Senden Sie eine Private Message an EW2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EW2000
erstellt am: 05. Nov. 2002 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, in den verschiedenen Viewer-Versionen,
die Files nur zum reinen LESEN zu öffnen - so daß die
entsprechende Datei von einem anderen User dennoch zur
Bearbeitung geöffnet werden kann?
Eingesetzte Viewer: Vers. 1.0  +  Vers. 2.0  und VoloViewExpress 2.0
Wie lautet der event. Programmaufruf mit den Parametern?
Besten Dank!
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Nov. 2002 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EW2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Viewer sind naturgemäß nur "Kucker", wie der Name schon sagt. Sie ändern die geöffneten Dateien AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist nicht, wenn Du das meinst.
Ansonsten werden Berechtigungen nur vom Betriebssystem verwaltet. Musst also da graben.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Nov. 2002 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EW2000 10 Unities + Antwort hilfreich
...nur Bahnhof, welchen Viewer denn?-(voloview-ohne Express oder wie?)
VoloViewExpress habe ich zum testen, aber der sperrt keine
Dateien (schreibschutz) !
es geht wunderbar...
oder redest du von der "Markierungsdatei" ?
die habe ich nicht getestet...
  Gruß Sebastian ,FFM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 05. November 2002 editiert.]
