Thema: Express tools (371 mal gelesen)
Daniel B Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 9 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 05. Nov. 2002 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ein scheiß!! Meine expresstools sind verschwunden. Haben sich einafch aus meiner leiste entfernt!! Wie bekomme ich sie wieder. denn des sind ein paar wichtige sachen dabei, die ich benötige!! Vielen dank für ihre hilfe!! Gruß Daniel
Petra Mitglied Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
 Beiträge: 113 Registriert: 19.02.2001 MEP2012, MEP2014, pit-cup2014, Plancal 9.1 nVidia Quadro FX 1700 Intel Core i7 920, Revision C0 4096 MByte Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel B
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Nov. 2002 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel B
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Nov. 2002 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel B
als erstes: Menülad, dann : ist Express mit aufgeführt ? wenn nein, lade die acetmain.mnu, liegt wohl in deinem Expressverz. wenn schon geladen: wechsel den Reiter zu "Menüleiste" und auf die Menügruppe Express, dort kannst du dann "von Links" nach "rechts" die Menügruppe Express hinzufügen! (Position der Mearkierung im rechten Fenster = Position des neu eingefügten Menü´s) ------------------ Gruß Sebastian ,FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 05. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2002 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
