 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Assoziative Bemaßung unter ACAD 2000 (287 mal gelesen)
Higgo Mitglied Zeichner
 Beiträge: 119 Registriert: 10.04.2002 AutoCAD 2002, Express-Tools ADT 3.3 Windows XP Design Jet 1050C
erstellt am: 05. Nov. 2002 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hab folgendes Problem wobei ich vorwegnehmen muss, dass ich mit ACAD 2000 nie gearbeitet habe. Auf einer Station mit ACAD 2000 ist die Bemassung nicht assoziativ zu kriegen (Schraffuren sind es) Variable DIMASSOC - unbekannter Befehl Variable DIMASO - EIN Unter Optionen ist assoziative Bemassung eingestellt.  Higgo
DREICAD Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 27.09.2001
erstellt am: 05. Nov. 2002 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Higgo
Hallo Higgo, die Bemaßung ist erst seit der Version AutoCAD 2002 assoziativ. Diese Aussage stimmt nicht ganz. Es gab auch vorher schon assoziative Bemaßung. Allerdimgs muss in ACAD2000 die Bemaßung beim Ändern mit ausgewählt werden damit sie assoziativ mit geht. In 2002 ist die Bemaßung mit dem bemaßten Objekt verknüpft. Ich hoffe Dir geholfen zu haben. Viele Grüße Bernd www.dreicad.de
[Diese Nachricht wurde von DREICAD am 05. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2002 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Nov. 2002 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Higgo
Frank Wenzel Mitglied Bauingenieur / Verkehrswesen
 Beiträge: 19 Registriert: 04.11.2002
erstellt am: 05. Nov. 2002 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Higgo
Heisst das dann um Umkehrschluss, dass mit ACAD2002 die assotiative Bemaßung aus dem Layout heraus auf das Modell bzw. Bezugspunkte (wie Schnittpunkt, Endpunkt usw.) zugreifen kann? Das wäre höchst elegant und ein dicker Pluspunkt bei den Verhandlungen mit Seffe über ein Update  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Nov. 2002 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Higgo
erstellt am: 05. Nov. 2002 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Higgo
