 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Bitmap als OLE (271 mal gelesen)
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Nov. 2002 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer hat Erfahrung bei der Weitergabe von Zeichnungen, die als Objekt eingefügte Bitmaps beinhalten? Ist das Bitmap dann wirklich Bestandteil der Zeichnung oder nur in irgeneinem temp-Verzeichnis versteckt? was passiert bei der dxf-Weitergabe? gut, gut, ich könnte es selber ausprobieren, aber wenn es schon jemand weiß ...
------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 05. Nov. 2002 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rausch
Hallo Thomas, das Bitmap ist in keinem Temp-Verzeichnis versteckt. Das Einfügen von Bildern ist ähnlich den XREF's. Man muß beim verschicken einfach das eingefügte Bitmap mitschicken. Wie das bei DXF ist, weiß ich auch nicht. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 05. Nov. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rausch
Hi, mit OLE geht's, auch als DXF. Das Bitmap ist in die DXF eingefügt: ------ schnipp ------ OLE2FRAME 5 E3 330 1F 100 AcDbEntity 8 0 100 AcDbOle2Frame 70 2 3 Bild (Geräteunabhängiges Bitmap) 10 278.7502936969667 20 520.2052914713769 30 0.0 11 812.0824117396249 21 234.1444930239436 31 0.0 71 3 72 0 73 1 90 961152 310 8055E0ADF633016C7140B2DDDA6FA44180400000000000000000F8737CC7A860 310 8940B2DDDA6FA44180400000000000000000F8737CC7A8608940D08AD5AF9F44 ------ schnapp ------ Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2002 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@roland Zitat: Original erstellt von RoSiNiNo: ...Das Einfügen von Bildern ist ähnlich den XREF's. ...
ich will es eben nicht als Bild, sondern als OLE-Objekt einfügen @ gunnar, danke für dein schnipp, wenngleich für meine geringen Kenntnisse, das schnapp zu zeitig kommt. Aus dem Code 10,20,... entnehme ich , dass dort etwas eingefügt ist. Ist so jedes einzelne Pixel definiert? ------------------ gruß thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 05. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2002 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rausch
Hallo Thomas, nach dem "schnapp" kommen noch tausende von ähnlichen Zeilen - die wollte ich Dir dann doch ersparen  Wie es exakt eingefügt wird, kann ich nicht sagen. Es sieht aber so aus, als das Bitmap nicht gerade komprimiert eingefügt. Ich hab testweise eine TIF-Datei (31 kB, LZW-komprimiert, 741x411 pixel, 24 bit) eingefügt. Die DWG ist 960 kB und die DXF 2111 kB groß. Als 2 bit-Datei - also Schwarz-Weiß - wird es entsprechend kleiner (DWG: 73 kB, DXF: 121 kB). Die Datei als unkomprimierte BMP oder TIF ist in diesem Beispiel 39 kB groß. Für große Bitmaps ist es wohl nicht gerade gut geeignet. Gruß Gunnar
erstellt am: 05. Nov. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gunnar, und die ganze Arbeit hast du für mich gemacht, ich danke dir. Ich nehme als Erkenntnis mit, dass das OLE-Pixelbild mehr oder weniger unkomprimiert pixelweise in dwg und dxf abgespeichert wird. Da mache ich es doch lieber weiter mit Bild einfügen und erspare mir auch noch die ganzen OLE-Probleme und die Probleme mit dem dxf-Konverter der Gegenstelle. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rausch
