  Rund um AutoCAD
  Maßstab 1:1 geht nach Plot von Acad2002 in Distiller verloren
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßstab 1:1 geht nach Plot von Acad2002 in Distiller verloren (213 mal gelesen)
YoSo
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von YoSo an!   Senden Sie eine Private Message an YoSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YoSo
erstellt am: 05. Nov. 2002 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, meine Lieben!
Folgendes Problem: Plotte aus Acad2002 in den Distiller,
um eine pdf-Datei der dwg-Datei zu generieren. Es handelt
sich um ein kleine Zeichnung für das A4-Format.
Frage:
Welche Einstellungen muss ich nun vornehmen, damit der
Ausdruck dieser pdf-Datei auf jedem Plotter den 1:1 Maßstab
beibehält?? Im Büro klappt es aus Acrobat auf dem HP-5L ohne Probleme.
Gebe ich jedoch die pdf-Datei auf den
Xerox Docuprint 4090 NPS PS2 aus, verkleinert sich die Datei bei
einem Skalierungstest (mit Lineal per Hand abmessen) um ca. 2 mm!
Warum nur - habe bereits einige "Experimente" erfolglos hinter mir!
Hier noch einige Einstellungen:
HP5L max.-Plot: 196.36,286.87
Xerox max.-Plot: 203.54,290.66
Distiller max.-Plot: 203.56,290.68 (etwas größer als Xerox, ist doch aber egal oder?)
Der Zeichnungsrahmen entspricht 187.00,280.00
Plotbereich: Grenzen; Plotabstand: Plot zentrieren
Plotmaßstab: 1:1; Hochformat
Hilfe!!!!!!!!
Vielen Dank im voraus!!
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 05. Nov. 2002 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YoSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo YoSo,
bei mir passiert so etwas, wenn ich im Druckmenü vom Acrobat das Häkchen vor >Große Seiten verkleinern aktiviert habe. Schon mal nachgesehen?
Allerdings irritiert mich auch etwas deine Aussage "Plotbereich:Grenzen". Plottest du nicht aus dem Papierbereich über Layout?
Heidi
YoSo
Lehrer
erstellt am: 05. Nov. 2002 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Heidi!
Wenn ich dafür sorge, dass mein Zeichnungsrahmen
um einwenig kleiner ist als der Maxplot-Bereich des
Druckers und den Skalierungsfaktor beim Plotten auf
1:1 stelle, habe ich doch mit der Option Grenzen,
zentriert die Sicherheit, dass ich einen 1:1-Ausdruck
erhalte. Diese Philosophie hab' ich mir irgendwann
mal zurechtgeschustert und es funktionierte bisher immer!
Dass mit dem Häckchen hab' ich bereits gecheckt - ich frage
mich nur, ob es noch weitere Optionen zu beachten gibt??
Grüße - YoSo!!
