  Rund um AutoCAD
  Fehler beim Beenden von ACLT & ACAD unter WinXP
Autor Thema:  Fehler beim Beenden von ACLT & ACAD unter WinXP (428 mal gelesen)
Christian Obexer
Sehen Sie sich das Profil von Christian Obexer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Obexer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Obexer
erstellt am: 04. Nov. 2002 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
Wenn ich Autocad beende, erhalte ich eine Fehlermeldung (siehe Anlage) und zwar bei Autocad LT (2002), wie auch bei der Vollversion (2002) auf einem anderen PC.
Servicepacks für die entsprechende ACAD-Version wurden installiert, ebenso das Servicepack für WinXP (habe ich nur installiert, weil ich gehofft hatte, damit das Problem zu beseitigen).
Kennt jemand dieses Problem und kann mir jemand helfen?
Danke auch fürs lesen.
Freundliche Grüße
Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian Obexer am 04. November 2002 editiert.]
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 04. Nov. 2002 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
war das schon von Anfang an so, oder erst nachdem du was neues aufgespielt hast?
Caladia
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
erstellt am: 04. Nov. 2002 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das Problem nachdem 2002 aufgespielt wurde.
diese Fehlermeldung sieht zwar fatal aus,
aber es passiert nichts. Es bleibt alles beim alten.
Bei mir kam auch die Meldung erst, nachdem ich alles abgespeichert habe und den Rechner herunterfahren wollte;autocad war da schon lange geschlossen; ich war danach nur noch in EXcel.
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 05. Nov. 2002 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe diese Fehlermeldung ebenso, seit ich ACAD 2002 installiert habe. Sie erscheint manchmal, nicht immer und scheint wieder einmal ein C_DILLA Problem zu sein. Über diesen Software Dongle ist hier schon so oft und für Informatik Laien zu unverschändlich diskutert worden.
Ich lebe mir dieser Meldung, bis mir jemand sagt, welcher Service Pack diese Fehlermelundung behebt.
mfg ch knörnschild
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 05. Nov. 2002 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich weiß es nicht sicher, nehme aber an, daß dabei auch das License Manager RTS Update for Win XP helfen kann.
http://support.autodesk.com/deu/Homepage.asp unter Herunterladen von Updates und Dienstprogrammen z.B. AutoCAD 2002 einstellen und RTS Update als Schlüsselwort eingeben -> Los
Read Me : LicenseMgr_RTS_Update.htm
File : rts325010.exe
"Gebrauchsanweisung" in der Read Me....
Gruss Angelika
Christian Obexer
erstellt am: 05. Nov. 2002 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, ist schon schade, dass Autodesk solche Fehler hinnimmt. Auch wenn es nur Kleinigkeiten zu sein scheinen.
Ich werde auf jeden Fall das RTS-Update installieren und dann weiter auf ein "richtiges" Servicepack für ACAD warten.
Vielen Dank für Eure Antworten. Wenn ich mich revanchieren kann, werde ich es tun!
Danke und gute Arbeit
