  Rund um AutoCAD
  Blockreferenz
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockreferenz (223 mal gelesen)
asw24
student
Sehen Sie sich das Profil von asw24 an!   Senden Sie eine Private Message an asw24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asw24
erstellt am: 04. Nov. 2002 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo --- Achtung Anfängerfrage!!
möchte eine Blockreferenz in eine Polylinie umwandeln, wie geht das ???
merci beaucoup
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2002 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asw24 10 Unities + Antwort hilfreich
oGehe davon aus das du mehrere dieser Blockreferenzen in der
Zeichnung hast und alle später eine Polylinie sein sollen ! :
nochwas: ACADVERSION ???
Tip: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml
Menü Ändern/XRef und Block in Zchng bearb./Blockauswählen
nun kannst du ihn Bearbeiten!
dann kommt es darauf an wie deine Block aussieht...kann man
diese Geometrie also einfach zu einer Poly wandeln?
wenn Ja: den Befehl PEdit nutzen (findest du alles in der Hilfe..)
wenn du die Objekte "behandelt hast" - also Polyliniel darausgemacht
hast dann speichern.
[kurz, falles es sich um Linien handelt:
anklicken, JA (soll Poly werden) dann VERBINDEN und bestätigen]
als nächstes über die Schnellauswahl alle Blöcke XYZ suchen lassen und
in Ursprung setzen (Auflösen) mit: _explode oder "Ursprung"
dann sind die Blöcke "Kaputt" und man hat nurnoch den Inhalt, wenn du den richtig bearbeitet hast also deine Polylinien...
zu schnell, zu viel? - dann erkläre doch mal genauer und noch besser:
poste den Block (als gezippte DWG...) mal hier im Forum... dann kann man sich besser dazu äußern !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 04. November 2002 editiert.]
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 05. Nov. 2002 01:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asw24 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm
man oh man du hast dir
wirklich Mühe gegeben.
Aber ganz verstehe ich die Frage nicht:
Warum soll aus einem Block eine Pline werden?
Ist in diesem Block nicht mehr drin, wenn ja
was passiert mit dem Rest?
Wenn die Zeichnung nicht gar so geheim, dann hier
reinstellen und etwas mehr Erklärung.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
