  Rund um AutoCAD
  kein Drag and Drop mehr aus DesignCenter
Autor Thema:  kein Drag and Drop mehr aus DesignCenter (1126 mal gelesen)
Hendrichs
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hendrichs an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrichs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrichs
erstellt am: 04. Nov. 2002 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Habe folgendes Problem.
Ich kann keine Symbole mehr aus dem DC in die zeichnung ziehen. Am Donnerstag hat das noch geklappt.
Ich bekomme dann die Meldung"die von Ihnen gewählte Datei kann nicht als Blockname verwendet werden". Jedoch über Blockeinfügen klappts mit dem Namen??
Blöcke sind mit WBlock gemacht. "_isert" funktioniert. "_-insert" klappt nicht. Selbst nur mit mit dem Windows-Explorer klappts nicht mehr.
grüße
Hendrichs
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2002 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrichs 10 Unities + Antwort hilfreich
Es scheint laut Fehlermeldung jan kein generelles Problem zu sein..
kannst du eine Dwg mit namen : 1W oder ähnlich einfach einfügen?
Ich kenne mehrere Fehlermeldungen , diese jedoch noch nicht...
normalerweise sind Namen doppelt vergeben oder beinhalten
Sonderzeichen, auch liegt es ab und an
-an der Länge der Namen!
(für beides ist zum Teil die Variable "extnames" zuständig)
versuche also erstmal eine andere Zeichnung
funktionieren andere Dinge per Drag&Drop noch usw.
:suche sowas wie Sonderzeichen etc.
und meld dich dann nochmal
Gruß Sebastian ,FFM
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Nov. 2002 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrichs 10 Unities + Antwort hilfreich
habe eine PM von Hendrichs bekommen !
@Hendrichs: poste die Antwort immer im Forum, so haben alle
was davon, dennoch danke für die PM.
@all
es kam davon (wieder was gelernt !) das der ORDNER in denen die Datei lag Sonderzeichen enthalten haben...was es nicht alles gibt...
Gruß Sebastian ,FFM
Hendrichs
Bauzeichner
erstellt am: 05. Nov. 2002 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
@Sebastian
danke nochmal für deine Info hier zu posten.
@all
ich habe nachträglich meine Blöcke sortiert und Ordner zb." Schrank t=600mm" angelegt. Und da ist das Sonderzeichen was Acad dann nicht mag. Seltsam ist nur das der _insert befehl das wohl interpretieren kann. Nur die Drag & Drop funktion aus dem DesignCenter oder dem WinExplorer das nich macht.
Ist wohl ein kleiner Bug in Acad.
grüße
Hendrichs
