  Rund um AutoCAD
  Druckerprobleme
Autor Thema:  Druckerprobleme (215 mal gelesen)
fkoebler
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von fkoebler an!   Senden Sie eine Private Message an fkoebler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fkoebler
erstellt am: 04. Nov. 2002 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
leider habe ich festgestellt, daß mein Beitrag über daß Druckerprblem nicht ganz eindeutig war.Deshalb nochmals mein Problem das Auftritt. bei Catia V4.242.
Trotz Plottereinstellungen die manuell durchgefürt worden sind, werden alle Zeichnungen zwar waagrecht ausgeplottet, aber der Papiervorschub läuft so, als ob die Zeichnung senkrecht steht.Und ich habe keine Ahnung, wie man einen HP 450 Desigen Jet auf der Unix Seite einstellen muß damit dieses Problem behoben wird. Da der Papierverbrauch doch ziehmlich hoch ist.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2002 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fkoebler 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte ja auch schon vorher versucht zu helfen...deine Umschreibung
war dort nicht weniger verständnisvoll, aber man benötigt halt mehr informationen (wie im zuerst erstellten Beitrag ja schon erwähnt...
also stelle HIER die Antworten zu den schon gestellten Fragen erstmal ein und hier noch eine weitere:
Frage: plottest du aus dem Modell oder aus dem PBereich?
Gruß Sebastian ,FFM
fkoebler
erstellt am: 04. Nov. 2002 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich plotte im Draw-Bereich.
