  Rund um AutoCAD
  Treiber für 12 Jahre alten Stiftplotter
Autor Thema:  Treiber für 12 Jahre alten Stiftplotter (1107 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 01. Nov. 2002 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
hat jemand eine Ahnung welchen Windows-Treiber man für einen 12 Jahre alten OCE G1845-AC Stiftplotter alternativ werwenden kann, von OCE gibt es dazu keine Windows-Treiber.
Sollt es keinen Treiber geben dann möchte ich in Datei Plotten.
Kann man mit copy /b verzeichnis\*.plt com1 auch auf serielle Schnittstellen Plotten oder funktionieren nur LPTs ¿
Danke und Gruß Wolfgang
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 02. Nov. 2002 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolli,
Windows-Treiber wird's für 'nen Stiftplotter nicht geben. Das Plotten aus ACAD heraus sollte allerdings kein unüberwindbares Problem sein. Als Treiber würde ich mal einen HP7585 o.ä. HPGL-Treiber (kein HPGL/2!) probieren.
Wichtig: Die serielle Schnittstelle muß korrekt eingestellt werden (Baud, Datenbit, Stopbit, Parität), egal ob Du direkt oder über einen Umweg über eine Plotdatei plotten willst. Die Einstellungen am PC müssen mit denen am Plotter übereinstimmen.
Am besten mal in die Handbücher vom Plotter (sofern vorhanden) und vom Acad sehen.
Auch das Kabel ist bei einigen Plottern etwas problematisch, es sind allerdings entsprechende Pinbelegungen der Kabel in den ACAD-Handbüchern beschrieben - es war zumindest in älteren Versionen so.
Gruß Gunnar
Mozi
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mozi an!   Senden Sie eine Private Message an Mozi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozi
erstellt am: 04. Nov. 2002 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Tagchen Wolli,
wir arbeiten noch mit alten WILD-Stiftplottern.
Dafür konnte uns die Fa. DVS sehr gute Treiber liefern
erst W95 dann für NT
(www.dvs-system-software.de)
Mozi
http://people.freenet.de/ConcreteDonkey/donkey2.JPG
[Diese Nachricht wurde von Mozi am 04. November 2002 editiert.]
