Thema: Reduzierung der Anzahl der Papierformate (624 mal gelesen)
Vietzke Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 01.11.2002
erstellt am: 01. Nov. 2002 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer Weiß Rat? Wie kann ich im AutoCad2000 unter Ploteinstellungen die nicht endende Vielzahl von amerikanischen und asiatischen Papierformate incl. Briefumschläge auf die 5 Standardformate A4 bis A0 reduzieren? Beim WDV 8600 sind es über 120 Formate unter denen unsortiert die Formate A0-A4 gesucht werden müssen. Da ich sehr oft mit fremden Zeichnungen arbeite, nutzen vordefinierte Layouts wenig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Nov. 2002 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vietzke
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 01. Nov. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vietzke
in dem du im plotmanager sowas einstellst oder im plotfenster auf "eigenschaften" drückst, im reiter "gerät- und dokumenteinstellungen" auf "papierformate filtern" gehst und dann unten im fenster die entsprechenden haken rausnimmst. dann diese einstellungen in einer pc3 speicherst und in zukunft diese pc3 als drucker anwählst. hinweis: dies gilt für acad2002, es dürfte aber im 2000 nicht wesentlich anders aussehen. ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 04. Nov. 2002 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vietzke
Bei mir funktioniert das leider nicht. Ahnlich ist es mit Plotstyles. Auch hier tauchen im ACAD Menü Styles auf, die ich schon längst nicht mehr benutzte bzw. in der Datei gelöscht habe. Meldung unter ACAD ist dann Plotstyle .... fehlt. MfG Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2002 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vietzke
@Zei-knoe also eigentlich tauchen sie in der Liste nicht mehr auf, sondern in der Zeichnung selbst! -du hast entweder in der Seiten Einrichtung diese alte (nicht mehr vorhandene) Stiltab eingestellt, oder aber beim letzten Plot und das Häckchen "Änderungen in Layout speichern" war aktiviert (und du hast di Zchng gespeichert)! Lösung: Richte dir die Seiteneinrichtung neu ein, dann taucht es nicht mehr auf. Papierformate filtern: 2002+2000i wie bereits beschrieben 2000Lt (und evtl 2000) geht es wie folgt: in den Druckereigenschaften/ Benutzerspezifische Eigenschaften/ weitere Größen/ dort müßten links im Dialogfeld die Häkchen zu den einezelnen Formaten sitzen (DIN ISO Übergröße usw) die mußt du deaktivieren!
------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vietzke
Zitat: Original erstellt von cadffm: Lösung: Richte dir die Seiteneinrichtung neu ein, dann taucht es nicht mehr auf.Papierformate filtern: 2002+2000i wie bereits beschrieben 2000Lt (und evtl 2000) geht es wie folgt: in den Druckereigenschaften/ Benutzerspezifische Eigenschaften/ weitere Größen/ dort müßten links im Dialogfeld die Häkchen zu den einezelnen Formaten sitzen (DIN ISO Übergröße usw) die mußt du deaktivieren! [/B]
Danke, habe jetzt alles einstellen können. mfg ch kn
