Thema: Berechtigungscode ist futsch (1006 mal gelesen)
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 31. Okt. 2002 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Windows 2000 meldet beim Start ein Laufwerk müsse auf Integrität oder so geprüft werden. AutoCAD (ADT 3.3)läuft, aber sehr zäh. Hallo Nach Wiederherstellen der Partition C mit einem Image über Norton-ghost meldet ACAD: Sie müssen einen neuen Berechtigungscode anfordern ... Der Fehler kommt meines Erachtens nicht vom Klonen, da dies zuvor funktioniert hat, sondern mir scheint, dass durch besagte Integritätsprüfung etwas verbogen wurde und dieses ausserhalb von C: abgelegt wurde. ACAD generiert jetzt auch einen ganz anderen Anforderungscode. Hat jemand da schon ähnliche Probleme gehabt? Gruß Fips
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 01. Nov. 2002 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Hi, C_Dilla läßt sich nicht den üblichen HD-Image-Tools sichern -> siehe Anhang Ich habe da auch schon so meine Erfahrungen sammeln müssen ... Wie es klappen soll steht in der angehängten AUTOCAD-LIZENZ-MANAGER - DEUTSCH.DOC, ich hab's allerdings noch nicht probiert. Nun bleibt aber wohl nichts anderes übrig als einen neuen Code anzufordern, mit Begründung (Platte platt  ) klappt es per Mail in wenigen Stunden (Best-Zeit von ADesk: 43 min). Gruß Gunnar
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 01. Nov. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
hai, c-dilla setzt u.a. im anforderungscode einen timestamp ab. und wenn der nicht mehr stimmt, mußt du neu lizensieren. deshalb ist dein anforderungscode jedesmal anders. wie gug schon sagt, lies mal das dokument durch, da steht die verfahrensweise mit dem c-dilla-ordner drin. denn zum zeitpunkt deiner imageerstellung war der inhalt der dateien dort halt anders. ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 01. Nov. 2002 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Wir haben in unseren Laden 8 Acad Plätze und ständig Änderungen. Jedesmal eine neue Code Anfrage. Mußte aber festellen das AutoDesk da sehr kooperativ ist, Fax mit Anforderungsnummer und kurzer Begründung (siehe GuG) und die neue Nummer ist da. @GuG 43min scheint glaub ich Europa Bestzeit zu sein, vielleicht sollten wir einen Preis für Adesk ausschreiben. ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2002 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also vielen Dank erstmal an alle, ich werde mir zunächst mal einen neuen Code beschaffen und dann versuchen wie man klonen und die Lizenz erhalten kann. Wenn ich den Hilfetext - Wiederherstellen einer Sicherungskopie - richtig verstehe müsste es genügen, vor dem Klonen c:\c_dilla zu sichern und nach dem Klonen wieder einzuspielen. Gruß Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
