  Rund um AutoCAD
  Druckerprobleme
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druckerprobleme (488 mal gelesen)
fkoebler
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von fkoebler an!   Senden Sie eine Private Message an fkoebler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fkoebler
erstellt am: 31. Okt. 2002 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe einen HP 450 Desigen-Jet zum plotten meiner Zeichnungen.Mein Problem ist, eine Zeichnung wird waagerecht ausgedruckt, aber der Papiervorschub ist so, als ob sie Senkrecht ausgedruckt wird.
Meine Frage lautet, gibt es ihrgend welche Einstellungen dmit der Papierverbrauch gesenkt wird.
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 01. Nov. 2002 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fkoebler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fkoebler.
Du kannst bei den meisten Plottern die Einzugsrichtung einstellen. Das heißt wenn du waagrecht plottest, dann verdreht er die Zeichnung, und du benötigst natürlich dadurch  mehr Papier. Siehe im Handbuch deines Plotters nach - hatte diese Probleme bei einer Firma mit dem HP 250.
Ciao Günter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Nov. 2002 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fkoebler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß ja nicht ob du damit schon immer Probleme hattest...
auf welche Art und Weise versuchst du denn zu Plotten?
(Grenzen, Fenster etc, autom.Schneide-Option deaktiviert..usw)
1. welche Optionen unter ACAD/Plot und:
2. Druckereigenschaften
neu: die angaben über die eingesetzte Sofware wäre natürlich auch nie
     verkehrt! TIP: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml
    Gruß Sebastian ,FFM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 01. November 2002 editiert.]
