  Rund um AutoCAD
  Gruppennamen global ändern / Layernamen aus Gruppennamen erstellen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gruppennamen global ändern / Layernamen aus Gruppennamen erstellen (346 mal gelesen)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 31. Okt. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Forum!
2 Problemchen habe ich wieder mal...
1:
Ich habe in meiner Zeichnung zahlreiche Gruppen (z.b.:KWM-3012-65-D16JB, WS-2042-50-R16PH, etc.). Nun möchte ich "allen" Gruppen noch ein "Rohr-" vorne beim Namen dazugegen. Wie kann ich das schnell erledigen ohne jede Gruppe einzeln umbenennen zu müssen?
2:
Ich brächte alle Gruppennamen auch als Layernamen. Heist wenn ich eine Gruppe "WS-2042-50-R16PH" habe - will ich auch einen gleichnamigen Layer erstellen. Habe glaub ich über 100 solcher Gruppen und will mir nicht die Finger wund tippen...
Hat irgendjemand eine Idee wie man das (ev. mit lisp) lösen kann?
mfg Siegfried Schachinger
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 31. Okt. 2002 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Theoretisch gehts,
Gruppen namen aus DB auslesen 1.mit zusatz Rohr versehen.
wieder auslesen in Texteditor und über ein Layer tool in dir Zeichnung
zurück.
Aber frag mich nicht wie man sowas lipelt.
cw
PS Bin gespant was die Weissen dazu sagen.
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 31. Okt. 2002 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei Code für VBA, in AutoCAD
ALT-F11 um VBA Editor zu starten,
im Menü Einfügen->Modul wählen,
Modul öffnen und Code reinkopieren.
In AutoCAD unter Extras->Makro->Makros
NewName starten.
Layer wird mit neuen Namen (also mit Rohr-)
erzeugt. Falls alter Name gleich Layername
sein soll, dann Zeilen 1 und 2 tauschen
Option Explicit
Public Sub NewName()
Dim objGroup As AcadGroup
Dim strName As String
For Each objGroup In ThisDrawing.Groups
  strName = Left(objGroup.Name, 5)
  If strName <> "Rohr-" Then
    objGroup.Name = "Rohr-" & objGroup.Name '1
    ThisDrawing.Layers.Add objGroup.Name '2
  End If
Next
End Sub
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 31. Okt. 2002 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Siegfried,
tja, der befehl Umbenennen bietet nix für Gruppen. Und das wäre genau das, was Du suchst.
Und die Gruppe-Dialogbox bietet nur Möglichkeit für das Umbenennen einer Gruppe...
Mit Lisp sollte das eigentlich erledigt sein.
Oder schau mal in gewissen Foren (hab nicht nachgeschaut): www.cadwiesel.de www.cadalog.com www.autolisp.mapcar.net www.cadstudio.cz www.industrie24.com
oder schaust mal im Lisp-Forum von www.cad.de
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
Schachinger
erstellt am: 31. Okt. 2002 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Wow! Danke für die rasche und richtige Hilfe!! Funkt wunderbar :-)
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 01. Nov. 2002 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
So schnell wars auch wieder nicht,
exakt 4 und ne halbe Stunde.
Ist aber daran gelegen das ich meinen
Computer erst um 15.00 eingeschalten
habe.
Ich war selber baff das das nur
so wenig Zeilen in VBA sind, eine
könnte ich sogar noch reduzieren.
Bernd Cuder
[Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 01. November 2002 editiert.]
