  Rund um AutoCAD
  xRef-Layer / Layer mit Objekten
Autor Thema:  xRef-Layer / Layer mit Objekten (405 mal gelesen)
graste
Werkzeugmacher / Kunststoffverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von graste an!   Senden Sie eine Private Message an graste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für graste
erstellt am: 30. Okt. 2002 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in meiner Zeichnung einige Layer welche ich nicht mehr benötige.
Beim Löschen dieser kommt eine Fehlermeldung die folgendes beinhaltet:
Layer konnte nicht gelöscht werden.
    XRef Layer
    Layer mit Objekten
Kann mir wer helfen damit ich diese Layer aus meiner Zeichnung entfernen kann?
mfg Stefan
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 31. Okt. 2002 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan.
Mit "BEREINIGEN" kannst du auch die XRef-Layer entfernen. Voraussetzung ist allerdings, das kein Objekt auf dem Layer liegt. Dies gilt auch für Bestandteile eines Blockes.
"BEREINIGEN" als Befehl eingeben, oder unter DATEI-DIENSTPROGRAMME-BEREINIGEN.
Ciao Günter
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 31. Okt. 2002 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graste 10 Unities + Antwort hilfreich
Ueberpruef mal ob auf den Layern irgendwelche Objekte sitzen (mit Schnellauswahl), oft sind Textfelder ohne Inhalt in der Zeichnung, oder aber alte Bloecke die dann die Layer belegen.
Also wie Guenter sagte, Bereinigen, wenn dann die Layer nicht zu loeschen sind, musst Du eben die Objekte die draufsitzen finden und loeschen.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 31. Okt. 2002 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graste 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das noch alles nichts hilft dann versuchs einfach mal die Zeichnung mittels WBLOCK neu abzuspeichern.... Bewirkt manchmal echte Wunder.
mfg Siegfried Schachinger
