  Rund um AutoCAD
  Maßzahl verschieben
Autodesk AutoCAD: Grundlagen - Online, ein Seminar am 10.11.2025
Autor Thema:  Maßzahl verschieben (381 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 30. Okt. 2002 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Maßzahl verschieben will und dazu den (mittigen) Griff der Zahl anpicke, springt die Maßlinie auf diesen Griff und verliert also ihre Positition ... Danach sitzt der Griff der Maßzahl unten und man kann ab jetzt schön verschieben ohne dass sich die Maßzahl bewegt.
Ich hab schon viel im Stil rumgestellt ....
Hat wer ne Idee?
Gruß Fips
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 7
Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 30. Okt. 2002 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
ich setzte immer beim Bemaßungstil:
Textposition: Über der Maßlinie ohne Führung
Feinabstimmung: Text für Bemaßung manuell plazieren
Dann läßt sich die Bemaßungszahl ohne Maßlinie verschieben.
Weiß aber nicht ob das dein Problem löst?
lg Fred
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 31. Okt. 2002 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fips,
benutzt Du etwa SofiCAD oder einen anderen Aufsatz? Das ist ein leidiges Thema. Dieser Aufsatz bietet für das Verschieben von Maßzahlen einen extra Befehl an. Die Griffe funktionieren erst dann, wenn sich die Maßzahl wenigstens einmal von der Bemaßungslinie gelöst hat.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 31. Okt. 2002 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
JA Ja ohne APPi ist ACAD hald nicht mal die Hälfte wert.
Müsste aber ab 2000x doch auch ohne gehen.Ich probier das mal
cw
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 31. Okt. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fips:
Versteh' ich nicht!?!
Das tut's doch nur am Cursor. Du kannst die Maßzahl doch trotzdem zum Beispiel auf die alte Position der Maßlinie schieben. Und wenn Du den Text ganz frei positionieren willst, lies Dir den Beitrag von mallorca7 nochmal durch. Die Systemvariable hierzu heisst DIMTMOVE.
fips
Lehrer
erstellt am: 31. Okt. 2002 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
der Hinweis von Mallorca7 ist die Lösung meines Problems - vielen Dank!
Zwar hätte ich gerne nach wie vor die Maßzahl "neben" der Maßlinie und nicht drüber falls sie nicht zwischen die Hilfslinien passt - aber man kann ja nicht alles haben - oder?
Warum es da einen Zusammenhang zu dieser Einstellung geben muss ist mir allerdings rätselhaft, und wie man da draufkommen soll ...
Gruß Fips
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 01. Nov. 2002 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mallorca7:
lg Fred
Verstehe ich jetzt insofern nicht als das es
bei mir immer funktioniert solange
<neben Bemaßungslinie nicht aktiviert ist>
Manuell plazieren ist also nicht notwendig
und übrigens mehr als öd.
@fips: Dir hilft das auch nicht, den du möchtest
ja neben.. aber der Zusammenhang liegt wahrscheinlich
in der Programmierung, wer weiß schon was der
zuständige Entwickler gerade gedacht hat als
er den Code schrieb.
Außerdem bilde ich mir ein dieses Phänomen
gibt es schon seit R14 oder gar früher.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
