 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Koordinatenbemaßung von Lochbild (380 mal gelesen)
Mike2209 Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 4 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 30. Okt. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein Bohrbild mit X und Y Koordinaten bemaßen. Ist es möglich bei Autocad2000 diese Koordinaten anschließend gleich in ein Datenblatt aufzulisten? Mit meinem Autocad 14 mit Genius ist diese möglich gewesen. Danke schon mal im voraus. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Okt. 2002 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike2209
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Okt. 2002 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike2209
erstellt am: 30. Okt. 2002 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Okt. 2002 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike2209
...eine B ei S P iel-Zeichnung. beim Antwort erstellen: "Anhang"-Datei anhängen achtung: Dateiformate&Grße beachten! ...Lisp AutoLISP basiert auf der Programmiersprache LISP, die einfach erlernt und vielseitig eingesetzt werden kann. AutoCAD verfügt über ein internes Interpretierprogramm für AutoLISP, mit dessen Hilfe Sie AutoLISP-Codes in die Befehlszeile eingeben oder aus externen Dateien laden können, (damit machen hier die Profis AutoCAD brauchbar ) ------------------ Gruß Sebastian ,FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 30. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2002 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike2209
Hallo Michael, eine Koordinatenliste gibt es im Standard AutoCAD meines Wissens nicht, da wäre Mechanical 2D dann das Programm was AutoCAD mit GENIUS entspräche, da ist sowas drin. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
