  Rund um AutoCAD
  INTERNER FEHLER
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  INTERNER FEHLER (324 mal gelesen)
Farido
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Farido an!   Senden Sie eine Private Message an Farido  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farido
erstellt am: 30. Okt. 2002 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon Erfahrung mit AutoCAD 2002. Ich bekomme immer wieder Fehlermeldungen wie:
INTERNER FEHLER: !U:\global\scr\ObjectDbx\DB\IMP\src\dbutil.cpp@870
Error handler re-entered. Exiting now.
Danke und Alles Gute
AutoCAD 2002 Sp1,Win 2000,Dell 1.4 Ghz,Cad Overlay 2002,Summasketch III
AutoCAD 2002 Sp1,NT 4.0,Dell 2.4 Ghz,Cad Overlay 2002,Summasketch III
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 30. Okt. 2002 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farido 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Suchfunktion nutzt, findest Du u.a. folgendes:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002346.shtml
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001892.shtml
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001319.shtml
Hast Du es mal mit Wiederherstellen oder prüfen versucht ?
Gruß Gunnar
Farido
CAD
erstellt am: 30. Okt. 2002 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mit Wiederherstellung und bereinigen versucht und sogar AutoCAD Wiederherstellt aber keine Positive ergebnis.
Danke für Antwort!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Okt. 2002 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farido 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Farido,
kann es sein daß die Zeichnung externe Referenzen hat?
Dann sollte man auch die Referenzzeichnungen mit Prüfen oder Wiederherstellen bearbeiten - hatten das kürzlich schon mal...
Und nachdem die referenzierten Zeichnungen wiederhergestellt waren -( 2 hatten mehrere Fehler in der Zeichnungsdatenbank, 2 weitere waren i.O.) trat der Fehler nicht mehr auf.
Oder habt Ihr evtl kein pures AutoCAD - evtl. ADT ?
Gruss Angelika
