Thema: microsoft intellimouse optical (927 mal gelesen)
domda Mitglied selbständig
 Beiträge: 148 Registriert: 18.02.2002 ACAD 2000i/2004 Express tools(english) cadmandu,cadlibdu modulcad Win2k P4 1,5GHz 512MBRam
erstellt am: 30. Okt. 2002 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seit gestern funkt. bei mir die mittlere maustaste unter acad nicht mehr .... (pan) wie kann ich das wieder umstellen ?? unter der software von der intellimouse ist unter radtaste Autobildlauf[standard] eingestellt wie immer ... gibts unter acad irgendwo noch einstellungen ..??? bei mir öffnet sich immer das objektfang menü das vorhermit strg und rechte maustaste zu aktivieren war ... diemal alles unter acad 2002 ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Okt. 2002 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
erstellt am: 30. Okt. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab den befehl schon wens interessiert mbuttonpan auf 1 ... jetzt nur ne frage: darf sich das von selbst umstellen .... kann das mit irgendeiner zeichnung mitreingekommen sein die einstellung ?? normalerweise nicht oder?? ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Okt. 2002 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 30. Okt. 2002 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hallo Domda, Bei der Intellipoint-Software kannst du Beim Register "RAD" unter "Erweitert" bzw. "Problembehandlung" die IntelliRad-Unterstützung für Problemprogramme deaktivieren. Danach sollte der Zoom/PAn mit de´m Rad normalerweise immer funktionieren. Ciao, Carsten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Wenzel Mitglied Bauingenieur / Verkehrswesen
 Beiträge: 19 Registriert: 04.11.2002
erstellt am: 05. Nov. 2002 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Danke für den Tip, bei mir gehts nun auch wieder... Ich hatte immer das Problem, dass bei Benutzung des Mausrades (normalerweise Zoom) die Funktion sich zu einem x-beliebigen Zeitpunkt in einen vertikalen Bildlauf verwandelte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
