  Rund um AutoCAD
  Aus Layer *.dwg erstellen
Autor Thema:  Aus Layer *.dwg erstellen (448 mal gelesen)
CADoffel
Tech. Zeichner (Haustechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CADoffel an!   Senden Sie eine Private Message an CADoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADoffel
- Win XP, - AutoCAD 2004 LT+ LT-Extender+ Exresstools 1-9
- AutoCAD 2002 Architectual Desktop + Expresstools 1-9
erstellt am: 29. Okt. 2002 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche eine Lisp die folgendes kann:
Ich möchte einen Layer anklicken, dieser wird dann mit den Objekten die auf ihm liegen in eine Datei geschrieben. Die dann so heißt wie der Layer.
So etwas ähnliches habe ich bei www.cadwiesel.de gefunden, nur erstellt diese Lisp mir von jedem Layer eine Datei. Ich möchte aber sagen ich will nur mit dem angeklickten Layer einen wblock erstellen.
Sonst habe ich dann über 100 Dateien.
So etwas hat doch bestimmt schon jemand, oder?
Möchte aber auch nicht den umständlichen Weg gehen über Layermanager, denn auch hier muß ich erst die Layer isolieren. Und er schreibt mir eine *.lay- datei nicht eine *.dwg
Designcenter hilft mir auch nicht weiter, denn hier kan ich nur den Layernamen kopieren, aber nicht die Objekte die auf dem Layer liegen.
Mehr konnte ich auch nicht im Forum finden.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 29. Okt. 2002 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADoffel,
bei Cadwiesel gibt es eine Lisp (Lgtoblock) die alles was auf einem Layer liegt als Block umwandelt. Den kann man in eine neue Zeichnung einfügen (und nach bedarf dort auflösen).
Caladia
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Okt. 2002 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
...............tja ist ja schon alles gesagt
mfg cw
CADoffel
erstellt am: 30. Okt. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert, .....glaube ich.
Bin mit der Lösung auch fast zufrieden. Lieber wäre es das Programm schreibt den Layer gleich in eine eigene Datei, weil ich diese dann einfach per eMail senden kann.
So wie bei "Lay_wblk" con Wiesel, nur nicht von jedem Block, sondern nur vom angeklickten.
Anbei mein Textfenster nach dem start von "Lgtoblock". Irgendetwas scheint doch da nicht zu stimmen, oder? --> M:Fehler
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 30. Okt. 2002 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaub das angehängte Bild stimmt irgend wie nicht, da steht was von Bögen?
Wenn du die Meldung meinst: Der Layer fup--am_0 Existiert nicht. Der Block wurde auf Layer 0 eingefügt!
Das ist nur ein Hinweis, keine Fehlermeldung.
Caladia
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Okt. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorhin hing da noch ein anderes Bild dran.
Nach dem Laden der LSP gab das Programm "M:Fehler" aus.
Isnich schlimm. Es handelt sich dabei um die Rückgabe der zuletzt geladenen Funktion. Schau mal in die Lisp, wahrscheinlich ist "(defun M:Fehler..." die letzte Funktion in der LSP.
Die Rückgabe kann man mit einem "(princ)" vor der letzten schließenden Klammer verhindern. Dann wird das Programm "still" geladen.
CADoffel
erstellt am: 30. Okt. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry tut mir wirklich leid. War das falsche Bild.
Irgendwie ist heute der Wurm drin.
CADoffel
erstellt am: 30. Okt. 2002 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist das denn?
Wahrscheinlich liegt es am Dateinamen. Textfenster gibt es in einem anderen Beitrag von mir schon.
CADoffel
erstellt am: 30. Okt. 2002 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADup: Das wars. Beim Programieren wurde wohl vergessen die Klammer wieder zu schließen.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Nov. 2002 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab' das Lisp (Lay-wblk.lsp)mal etwas erweitert. Man kann ein Zielverzeichniss wählen, worin die dwg's gespeichert werden (benötigt acetutil.arx aus expresstools, annsonsten aktuelles Verzeichniss). Man kann jetzt einzelne Layer wählen, oder auch alle.
Unter: Sonstiges/Layer.
CADwiesel
