  Rund um AutoCAD
  DWG IMPORT TO 3DSVIZ
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG IMPORT TO 3DSVIZ (180 mal gelesen)
marcelheller
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marcelheller an!   Senden Sie eine Private Message an marcelheller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcelheller
erstellt am: 29. Okt. 2002 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in AutoCad extrudierte Solids nach 3DSVIZ exportieren. Noch kein Problem. (meistens) Nun soll aber  jeder SOlid ein einzel auswählbares Objekt in 3dsViz sein. ?? Normalerweise kann man ja nach Layer oder Farbe Importieren um unterschiedliche Objekte zu erhalten.
Hat jemand eine Idee?
P.S Gibt es in AutoCad eine Funktion, um alle Vorhandenen Objekte auf jeweils "EINE" Layer zu setzen?
Besten Dank
Marcel
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 30. Okt. 2002 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcelheller 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo marcel,
möchtest du pro objekt einen neuen, eigenen layer?
viele grüße
carambita
marcelheller
Architekt
erstellt am: 30. Okt. 2002 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Genau..
Cheers Marcel
carambita
erstellt am: 30. Okt. 2002 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcelheller 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, soweit ich weiss gibt es da nur eine möglichkeit..ein proggi mit lsp erstellen.. bin ich aber gar nicht gut drin (um der wahrheit die ehre zu geben.. hab gar keine ahnung davon) viel glück
viele grüße
carambita
Hendrichs
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hendrichs an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrichs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrichs
erstellt am: 30. Okt. 2002 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcelheller 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ich glaube man kann die Objekte, in 3dviz, in ein " bearbeitbares Netz Umwandeln". Dann gibts da Unterobjekte die man weiter verwerten kann. Vielleicht hilfts dir!
Aber leider hab ich kein 3Dviz. Aber würde es gern einführen drum meine Frage: Ist das gut in verbindung mit Acad?? Klappt das gut mit dem DWG Manager in VIZ? Kannst du das Empfehlen marcel?
gruß und happy halloween
A.Hendrichs
marcelheller
Architekt
erstellt am: 31. Okt. 2002 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich selbst arbeite nicht mit Autocad. Ich bekam mehrere dwg files vom Kunden. Daher kann ich auch nicht zur Kompatibilität der beiden Programme sagen.
Cheers Marcel
