  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster
Autor Thema:  Ansichtsfenster (491 mal gelesen)
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 29. Okt. 2002 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich meine Ansichtsfenster kopiere ist nichts drin.
Auch wenn ich die Zeichnung regeneriere. Ich kann auch nicht in den Modellbereich wechseln. Kennt vielleicht jemand das Problem.
Ich arbeite mit 2000i
Ines
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Okt. 2002 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast über die Zwischenablage kopiert ?!
- dann ist das AFenster nach dem einfügen auf "AUS" geschaltet!
-mußt Ansicht "ein"schalten und schon klappts !
Gruß Sebastian ,FFM
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
erstellt am: 29. Okt. 2002 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Rechtsklick auf den Rahmen,dann aktivieren.
Oder im Eigenschaftenfenster auf -ein stellen.
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 30. Okt. 2002 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe. Leider klappte das nicht sofort, deshalb die späte Antwort.
Aber nun hab ich auch schon das nächste Problem.
Wenn ich das Afenster kopiere und dann anschalte, dann sind alle Layer eingeschaltet, auch die die ich für das kopierte Afenster ausgeschaltet habe, kann ich den Layerstatus mitkopieren.
Ines
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Okt. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001859.shtml
wird dir weiterhelfen (am besten den ganzen Beitrag lesen)
Gruß Sebastian ,FFM
