  Rund um AutoCAD
  ACAD-STR-Format
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD-STR-Format (303 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Okt. 2002 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Fehlermeldung werd ich nicht los
Fehler:no funktion definition: ACAD-STR-Format
Fehler:no funktion definition: BD4a
woher kommts ???
cw
Christopher
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Christopher an!   Senden Sie eine Private Message an Christopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christopher
erstellt am: 29. Okt. 2002 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Meldung no funktion definition: ACAD-STR-Format:
Hängt mit den ExpressTools zusammen.
Problemlösung: ->Extras->Anwendungen...In die Startgruppe folgende arx-Datei aufnehmen: acetutil.arx (liegt im express-Verzeichnis)
Danach solte diese Meldung nicht mehr kommen.
Die andere Fehlermeldung kenne ich auch nicht
Christopher
a r c h i t e k t e n
Ziv. tech.  Ges.m.b.H.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 29. Okt. 2002 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für einen Befehl hast Du aufgerufen, bevor die Meldung kam?
CADwiesel
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 29. Okt. 2002 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadwiesel
gar "keinen" kommt direckt nach dem ACAD Start :-(
cw
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Okt. 2002 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Okt. 2002 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadwoman,
haben wir denn einen
"ACAD-STR-FORMAT"-Fehler
oder einen
"ACET-STR-FORMAT"-Fehler
gruß
thomas
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 29. Okt. 2002 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
..und entlade mal die Expresstools und ruf' sie dann mit 'Expresstools' auf.
CADwiesel
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 29. Okt. 2002 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas
fürchte du willst mir sagen das das einen erheblichen
unterschied macht !!!
muß ich nochmal gena nachlesen
@cadwiesel
wird probiert
su cw
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 30. Okt. 2002 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay hab nochmal nachgeschaut
ACET-STR-FORMAT
so heist´s
cw
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Okt. 2002 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ätsch,
hab ich doch gewusst, was auf deinem Bildschirm wirklich stand.
Aber so haben ja die Tipps von CADchup und CADwiesel bestimmt geholfen, oder?
gruß
thomas
