  Rund um AutoCAD
  Installationsprobleme
Autor Thema:  Installationsprobleme (191 mal gelesen)
ABZuth
Architekt, Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ABZuth an!   Senden Sie eine Private Message an ABZuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ABZuth
erstellt am: 29. Okt. 2002 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Neuinstallieren von Architectual Desktop 2 mit ACAD 2000 erhält man folgende Fehlermeldung:
zuwenig Plattenspeicher während des kopierens der Datei DAO3032.dll. Wenn man mit OK bestätigt, die gleiche Meldung nur bei der Datei DAO2535.tlb und DAO350.dll.
Der Clou es handelt sich um einen Rechner Pentium 2 200 Mhz, mit 256 MB Arbeitsspeicher und zwei Laufwerken, auf dem C-Laufwerk sind knapp 1GB frei und auf dem Installationslaufwerk 6 GB frei.
Diese Meldung kann also nicht den wirklichen Plattenspeicher betreffen.
OS NT 4.0 SP 6a
Desweiteren installiert Norton AV 2002 allerdings bei der Intallation disabled.
Pagefile.sys auf c, 10 MB; auf D: 638MB
Kann jemand helfen, wir können nicht weiter arbeiten und tun da jetzt schon viel zu lange dran herum.
danke Michael
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 29. Okt. 2002 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABZuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
A.
1 GB auf C-Platte??? Da solltest Du Dir was höheres zulegen, denn beim Installationsvorgang wird teilweise die C:-Platte temporär genutzt. Vielleicht hilft's, wenn Du das TEMP-Verzeichnis mal auf eine größere Platte schiebst.
Vorschlag hierzu: Die 6'er als C: und eine neue Datenplatte 40GB als D:
Sonst scheint der PC OK.
B.
Die Verteilung der Pagefile.sys ist OK. Hatte ich auch noch beim Holzmann so, als ich noch mit NT gearbeitet hatte.
C.
Wie wäre es mit einer neuen ADT-Version als Update? Bevor irgendwelche Update-Termine ablaufen, wenn's überhaupt noch geht.
D.
Dein Text:
"Desweiteren installiert Norton AV 2002 allerdings bei der Intallation disabled."
habe ich nicht kapiert.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
