 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: stilname-schriftart (1736 mal gelesen)
domda Mitglied selbständig
 Beiträge: 148 Registriert: 18.02.2002 ACAD 2000i/2004 Express tools(english) cadmandu,cadlibdu modulcad Win2k P4 1,5GHz 512MBRam
erstellt am: 28. Okt. 2002 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi und zwar plage ich mich gerade mit schriften rum ..... habe in beiden plänen den stil iso 8 und in dem plan in dem ich die ganzen blöcke erstellt habe die dazugehörige schriftart iso 8 ausgewählt.... mein probl ist nun dass ich wenn ich die blöcke in den nächstem plan einfüge eine andere schrift habe .... wenn ich nun der acad hilfe glauben schenken sollte dann muss ich im neuen plan nur die schriftart iso 8 wieder auswählen die im fonts verzeichnis von acad liegen sollte und dann passt alles wieder.... klappt nicht ganz die schrift iso 8 gibts nämlich nicht im fonts verzeichnis, nun meine frage woher kann ich die dann im anderen plan haben gibt es noch eine bezugsquelle für acad oder muss ich irgendwie zu dieser schrift erst kommen um sie dann ins verzeichnis zu kopieren oder kann ich die aus dem anderen plan irgendwie exportieren damit ich sie dann ins fonts verzeichnis bringen kann..... fragen über fragen heute wieder mal danke schon im voraus ... ------------------ ciao dominik ---------------------  --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002
erstellt am: 28. Okt. 2002 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Guten Abend, Im FONT-Verzeichnis liegen sogenannte .shx-Dateien. Diese sind an Deinen Schriftstil angehängt. Du kannst beispielsweise einen Textstil ISO 8 mit einer SIMPLEX.shx hinterlegen. Das kann von Zeichnung zu Zeichnung unterschiedlich sein. Du müsstest also schauen was für eine .shx hinter deinem ISO 8 hängt, und das dann in der anderen Zeichnung auch so deffinieren. Manche Zeichner haben da so blöde Angewohnheiten, dass der Stil anders heisst wie die .shx; finde ich fürchterlich. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 28. Okt. 2002 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hi Assi, fürchterlich ist es, wenn du einen Plan bekommst mit Stilname ARIAL und Font ARIAL. Texthöhe ist fixiert vorgegeben, bei Veränderungen, past gar nichts mehr. Du kannst nichts mit Text einfügen, deine vorgegeben Bemaßungsstil kannst du verschrotten, du musst dich dem Textstil des Fremdplanes unterwerfen. Darum haben manche Zeichner die blöde Angewohnheit, dass der Stil anders heisst wie der Font. Ausserdem ist bei Fremdplänen nicht unbedingt gesagt, das der Stilname und Font nicht den gleichen Namen haben müssen, beim einlesen des Planes wird der Font von ACAD kurzerhand mit einem andern Font (der halt zur verfügung steht) ersetzt. Wir benutzen unser Firmenkürzel als Stilnamen, mit Font ARIAL, der Architekt nimmt Stilname ARIAL mit Font ARIAL. So haben beide Stile den gleichen Font aber verschiedene Anpassungen und keiner kommt sich ins Gehege. @Dominik: gib im Ursprungsplan STIL ein, dann kannst du sehen welchen Font ACAD für den Stil ISO 8 verwendet. ------------------ Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2002 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaube wir reden grad ein wenig aneinander vorbei... gerade da liegt ja mein probl die schriftart heißt lt. acad auch iso8 hat aber weder das zeichen für eine shx datei vorne dran noch das zeichen für eine true type format schriftart ... ich hänge euch mal was dran ..... werdet ihr draus schlau ... diesen schrifttyp gibts gar nicht auf meinem pc.... jetzt natürlich folgendet probl. habe sämtliche blöcke mit diesem schriftstil versehen... beim einfügen in andere pläne sieht das jetzt ein wenig witzig aus,..... ideen, anregungen ???
erstellt am: 29. Okt. 2002 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hallo domda, nur mal eine Vermutung: Ich habe ja allerhand auf dem Rechner aber einen Font ISO8.SHX auch nicht... Kann es sein, daß die Zeichnung irgendwie mal von "Außerhalb" zu Euch kam, oder daß Teile einer Fremdzeichnung eingefügt wurden, so daß Ihr eigentlich den ISO8.SHX nie selber hattet? Dann wäre es gut rauszufinden, woher die Zeichnung kam und dort den Font ISO8.SHX anzufordern... der müßte dann wie hier schon beschrieben ins Font Verzeichnis gelegt werden und gut... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2002 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Dann kann es nur sein, das der Ursprung von iso8 auf einem anderen Rechner liegt der die Schriftart installiert hat. Schau mal beim öffnen einer Datei was ACAD dir erzählt, mit welcher Schrift iso8 ersetzt wurde. Drücke F2 um den kompletten Text zu sehen den ACAD ausspuckt. ------------------ Caladia Angelika war schneller [Diese Nachricht wurde von Caladia am 29. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2002 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 29. Okt. 2002 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hallo domda, vielen Dank seitens der CAD-Gemeinde für diesen Link (ten points!). Wollte Dir eigentlich die iso8.shx zusenden. Wie schon Angelika und Andere geschrieben haben: Sicher hat AutoCAD bereits in den Blöcken die verwendete Schriftart iso8.shx nicht gefunden und statt dessen die Ersatzschriftart gesetzt. Dies ist auch in den Optionen so definiert. Allerdings bleibt die Verwendung der iso.shx weiter bestehen. An einem anderen PC kommt dann demnach u.U. was anderes raus. Deshalb gibt es für die Weitergabe die nette "etransmit"-Funktion (!!). Und als CAD-Beauftragter hat man auch eigentlich darauf zu achten, daß nicht zuviel rumgespielt wird, wie z.B. Verwendung exotischer und für alle nicht zugängliche Schriftarten (shx oder ttf). Sonst geht manches schlicht in die Hose. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Okt. 2002 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Die Systemvariable FONTALT steuert, ob und durch was nicht gefundene Schriftarten ersetzt werden. Ich habe die eigenlich ganz gerne nicht gesetzt, damit ich sehe ob eine Schriftart fehlt. Außerdem habe ich so die Wahl, welche Schriftart ich für die Fehlende verwenden will. Volle Kontrolle!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Okt. 2002 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
das siehst du doch anhand der Befehlszeile beim Laden der Datei welchen Font er einsetzt (klar, der der Vorbestimmt ist, aber ich meinte das er überhaupt ersetzt siehst auch so...) ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Klar sehe ich das, aber dann ist der Font, also das Kind, schon in den Brunnen gefallen und ich muss nachhaken. Außerdem drück ich nicht immer F2 um zu sehen, ob alles i.O. ist. Brauche die linke Hand für Kopf, bzw. Tasse. Wenn FONTALT nicht gesetzt ist, sehe ich während des Ladens schon was da los ist und kann wählen wie ersetzt werden soll. Kann also für die fehlende UNS-ISOCP.shx die normale ISOCP nehmen und davon ausgehen, dass das Schriftbild wahrscheinlich eher stimmmt als bei SIMPLEX. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2002 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
is ja auch egal....finde es im übrigen sehr gut das ihr auf ISOcp.shx setzt ! leider denken manche das (zB) ein Montageplan auf der Baustelle zuerst einem Schönheitswettbewerb unterzogen wird, und wenn der Plan da nicht Platz 1 erhält dann wird der Bau schepp oder so ähnlich, und da werden die wildesten Font´s ins Rennen geschickt. (bei mir gehören auch alle TT-Font´s zu den wilden ) als Ausnahme, mit eigenem Textstil OK, aber als "Hauptschriftart"- NO) hab da noch was ganz perverses: (falls sich jmd angesprochen fühlt, bitte nicht so viel augenmerk auf die Art und Weise sondern mehr auf den Inhalt, und dann natürlich Argumente warum doch...) Richtig abartige benutzen MTexte (ab einer Wortanzahl für A5 nehme ich es erst) und wer abartig UND pervers ist der weist dem Text im MTexteditor auch noch DIREKT eine Schriftart zu, so das man es überhauptnicht mehr global ändern kann...! ------------------ Gruß Sebastian ,FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 29. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Okt. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
hi @cadffm Verwende ziemlich häufig MText. Und aus gutem Grund. z.B. Mtext spiegel Einfügepunkt wird "gespiegelt" (von LinksOben nach RechtsOben) Skalieren des Textes usw Das mit der Farbe und Stil extra ist allerdings "perverses" Lösung Explodieren ------------------ mfG Bernd P.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2002 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hi Bernd, das mit dem spiegel mußt du mir näher bringen .. und auch das skalieren. so wie ich beides bisher verstehe....kann ich das mit text auch und das kann ja nicht sein wenn du es deswegen machst, oder ? ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Okt. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
@cadffm, auch ich bin pervers und verwende oft MTEXT warum? wenn ich mehrere Zeilen Text habe und muss den verschieben, kopieren oder sonstwie bearbeiten, kann ich nichts vergessen ich muss oft TEXTMASK nehmen und will nur eine Maske haben. und außerdem: wenn der Kunde das wünscht und bezahlt, kann er von mir aus jeden einzelnen Buchstaben in einer anderen Schriftart bekommen ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
