  Rund um AutoCAD
  Werkzeugleisten sperren
Autor Thema:  Werkzeugleisten sperren (1494 mal gelesen)
kingsgard
Sehen Sie sich das Profil von kingsgard an!   Senden Sie eine Private Message an kingsgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kingsgard
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
gibts eine möglichkeit die werkzeugleisten von autocad zu sperren?
beim klick auf einen befehl ziehe ich mir sehr oft die gesamte
werkzeugleiste auf den schirm und muss sie dann wieder reinfummeln.
irgendwie nervig.
danke jens
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingsgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nicht
Wäre aber durchaus bei manchen Usern wünschenswert.
mfg cw
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingsgard 10 Unities + Antwort hilfreich
denke nein, aber die eigentliche Antwort von mir wäre (sorry)
(nur ein Späß´chen )
Gruß Sebastian ,FFM
Mike DeMott
Sehen Sie sich das Profil von Mike DeMott an!   Senden Sie eine Private Message an Mike DeMott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike DeMott
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingsgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube auch dass es nicht möglich ist.
Aber an dieser Stelle etwas Kritik:
Klicke nicht so wild in der gegen rum...
Klar es ist mir auch ob und zu passiert, aber meine Zeichnungsangewohnheiten in AutoCad und wie ich mit dem Programm umgehe passiert es weniger. Was mich bei AutoCad wirklich am Anfang gestört hat ist, es wird ein MouseUp-Ereignis statt ein MouseDown-Ereignis benutzt um die Befehle in den Werkzeugkasten auszuführen.
Einfach klicken auf einen Button führt nicht den Befehl aus. Nur beim loslassen der Maustaste passierts.  Versuche es mal...
Mike
kingsgard
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja wie das nun mit gewohnheiten bzw. dem ändern derselben
ist, brauche ich ja nicht zu erklären denke ich.
wäre halt schön gewesen.
bäh
gruss jens
Mike DeMott
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingsgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das streite ich nicht. Nur durch solche Sachen kennt man langsam sein Programm.
Mike
Christopher
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Christopher an!   Senden Sie eine Private Message an Christopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christopher
ADT 3.3 sp2, ADT 2005,
Cinema 4D V7,
CorelDraw 10,
PhotoShop 7,
Office 2000,
erstellt am: 28. Okt. 2002 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingsgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich hatte Probleme mit der Breite des Layer Control Elementes.
Gelöst habe ich das mit einem kleinen Programm (quikpik), das man auf: www.manusoft.com runterladen (shareware) kann.
Hier kann man auch die Werkzeugkästen fixieren.
Gruss Christopher
a r c h i t e k t e n
Ziv. tech.  Ges.m.b.H.
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 28. Okt. 2002 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingsgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Christopher hat recht,
quikpik kann das, das ist das
gleiche Programm das wir schon bei
breiteren Layercontrol hatten.
Unangenehm ist bei quikpik nur das
es jede Menge Einstellungen hat
(die meisten sind Acad Einstellungen)
und diese setzt es alle bei der Installation.
Das kann Anfänger ziemlich aus der
Bahn bringen, vor allen wenn sie mit
den AutoCAD Optionen noch nicht
vertraut sind (und die Englische
Beschreibung ist da auch nicht
gerade förderlich).
Auf der anderen Seite ist Owen Wengerd
(der Besitzer von manusoft) einer der
hellsten Birnen die mir in AutoCAD Programmierung
je untergekommen sind. Wer meinen Ofangfilter
kennt, kennt auch den Button in der Statuszeile,
der ist von ihm.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
erstellt am: 28. Okt. 2002 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingsgard 10 Unities + Antwort hilfreich
also der Ofangfilter ist wirklich Klasse.
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 29. Okt. 2002 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingsgard 10 Unities + Antwort hilfreich
also soll man sich das tool jetzt auf dem Rechner antun oder nicht ??
Wie schwerwiegend sind die Eingriffe und was geht dann bzw nicht ??
MFG Guten Morgen cw
Christopher
Architekt
erstellt am: 29. Okt. 2002 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingsgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss Bernd zustimmen, dass bei der Installation einiges geändert wird, und das Englisch nicht jedermanns Sache ist, aber bis jetzt konnte ich noch keinen Nachteil erkennen, der durch die Installation entstanden wäre.
Ausserdem kann das Ding jederzeit deinstalliert werden (laut englischer Anleitung :-))
Was nach der Testfase allerdings passiert, kann ich erst in 30 Tagen beurteilen.
So long  Christopher
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Okt. 2002 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingsgard 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das nicht auch dabei:
automatische änderung der "Komma-Taste" in einen "Punkt" ?
(ist ja oft gewollt...nur ich wollt es halt nicht)
-und weitere Spielchen...ist aber zuuu lange her das ich es getestet habe.
Gruß Sebastian ,FFM
Christopher
Architekt
erstellt am: 29. Okt. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingsgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Komma im Zahlenblock auf Punkt umzustellen ist nicht dabei.
Da gibt es ein eigenes Tool dafür (punkt.exe oder so)
Christopher
domda
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von domda an!   Senden Sie eine Private Message an domda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda
ACAD 2000i/2004
Express tools(english)
cadmandu,cadlibdu
modulcad
Win2k
P4 1,5GHz
512MBRam
erstellt am: 29. Okt. 2002 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingsgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt.zip
ich hängs euch mal ran wenns wer braucht
ciao
dominik
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 29. Okt. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingsgard 10 Unities + Antwort hilfreich
@jens:
versteh nicht so ganz. Denn wenn ich die Buttons oder Werkzeugleiste "rausziehen" will, muss ich erst STRG und dann den Button druecken. Ohne STRG kann ich die Werkzeugleiste nicht verschieben, ich denke das ist in den Opt. einstellbar.
@alle:
Quickpic von Manusoft kann ich nur waermstens empfehlen. Habs nun 3 Monate und ich moechts nicht mehr missen.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
