  Rund um AutoCAD
  Hilfe, Befehl für Entwurfseinstellung wird nicht erkannt
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe, Befehl für Entwurfseinstellung wird nicht erkannt (300 mal gelesen)
Natalie
Sehen Sie sich das Profil von Natalie an!   Senden Sie eine Private Message an Natalie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Natalie
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem.
Seit kurzem erkennt mein AutoCAD 2000i den Befehl für die Entwurfseinstellung (einstellen des Objektfanges usw.) nicht mehr.
Autocad meldet:'_dsettings Unbekannter Befehl "DSETTINGS".
Rechner und AutoCad neu gestartet - keine Veränderung.
Für einen Tipp bin ich Euch sehr dankbar.
Gruß Natalie
AutoCad Map 2000i
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natalie 10 Unities + Antwort hilfreich
geht "ddrmodes" ?
ok, wird nicht gehen...richtig?
  Gruß Sebastian ,FFM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 28. Oktober 2002 editiert.]
Natalie
erstellt am: 28. Okt. 2002 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
bin in der Hilfe auch auf diesen Befehl gestoßen.
Leider reagiert Acad darauf so:
Befehl: ddrmodes
Unbekannter Befehl "+DSETTINGS". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
0
Bin ratlos.
Gruß Natalie
AutoCad Map 2000i
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2002 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natalie 10 Unities + Antwort hilfreich
"ofang" ?
Gruß Sebastian ,FFM
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2002 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natalie 10 Unities + Antwort hilfreich
und "osmode" ?
Gruß Sebastian ,FFM
Natalie
Befehl: ofang
Befehl: Unbekannter Befehl "+DSETTINGS". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: Unbekannter Befehl "2". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Das alles wirft er mir bei dem Befehl "ofang" raus.
Gruß Natalie
Natalie
AutoCad Map 2000i
Windows 2000
erstellt am: 28. Okt. 2002 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Befehl:
OSMODE
Neuen Wert für OSMODE eingeben <18465>:
was für eine gigantische Zahl? Wofür steht sie? Muß gleich mal in der Hilfe nachschauen.
Osmode kann doch höchstens 16383 sein. (dann werden alle Objektfangmodi gleichzeitig aktiviert) ODER?
Gruß Natalie
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Okt. 2002 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natalie 10 Unities + Antwort hilfreich
kuckma unter "Extras -> Anwendungen" ob DWGAIDS.ARX geladen ist.
Wenn nicht: Laden.
Natalie
erstellt am: 28. Okt. 2002 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
vielen, vielen Dank, das wars. Keine Ahnung, wie mir das verloren gehen konnte. Der Abend ist gerettet.
Gruß Natalie
Gruß Natalie
Natalie
AutoCad Map 2000i
Windows 2000
erstellt am: 28. Okt. 2002 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch Dir, Sebastian, vielen Dank für Deine Bemühungen.
Gruß Natalie
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 28. Okt. 2002 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natalie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Natalie:
Befehl:
OSMODE
Wenn Sie die Objektfangmodi mit der Schaltfläche Ofang in der Statuszeile deaktivieren, wird der Bitcode 16384 (0x4000) zusätzlich zum normalen Wert von OSMODE zurückgegeben. Mit diesem zusätzlichen Wert können Entwickler Anwendungen für AutoCAD schreiben und diesen Modus von den Objektfangmodi unterscheiden, die aus dem Dialogfeld Entwurfseinstellungen heraus deaktiviert wurden.
Will heißen, Objektfänge sind gesetzt, aber momentan deaktiviert.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
[Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 28. Oktober 2002 editiert.]
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 29. Okt. 2002 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Natalie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Natalie,
der Befehl ist: _dsettings
nicht '_dsettings
bitte kein Hochkomma davor.
Während eines Befehl's geht '_dsettings
Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
[Diese Nachricht wurde von otterloh am 29. Oktober 2002 editiert.]
Natalie
erstellt am: 29. Okt. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von otterloh:
Hi Natalie,
nicht '_dsettings
Hallo Werner,
vielen Dank für Deine Mitteilung.
Habe aber den Befahl nicht über die Tastatur eingegeben, sondern übers Menü (Extras -> Entwufseinstellungen). Dann habe ich in dieses Fenster nur das hineinkopiert, was in meiner Befehlszeile stand.
Die Lösung für mein Problem war, das eine ARX-Anwendung verlorengegangen ist. Nach dem Einladen hat alles wieder funtioniert.
Gruß Natalie
