  Rund um AutoCAD
  Maße werden nicht angezeigt
Autor Thema:  Maße werden nicht angezeigt (185 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung erstellt in 3D (2000i). Im Layoutbereich habe ich meine Ansichten/Konturen erzeugt und darin vermaßt.
Die ganze Zeit ging alles gut, nur heute hatte ich das Problem, daß nach dem Starten des Rechners heute morgen die Bemaßung nicht mehr sichtbar war. Wenn man ein Gummiband über den Bereich gezogen hat in dem zuvor die Bemaßung war zeigt sich diese auch wieder für den Moment des markiert seins. Danach verschwindet sie wieder.
Nach einigem hin und her hab ich zwischenzeitlich viel ausprobiert und auch andere Sachen weiter gezeichnet. Als ich jetzt wieder in der Zeichnung war sah ich wieder alles wie gewohnt.
Was mich allerdings auch gewundert hat war, daß man in der Plottvoransicht auch alles gesehen hat, nur eben nicht im Layoutbereich. Der Plot selbst hat auch funktioniert.
Hat jemand ne Idee woran das gelegen hat?
Tiberius
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht Modellbereich(Fenster) überlagert Objekte Papierbereich...
da gibt es schon viele Beiträge !
Gruß Sebastian ,FFM
Tiberius
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie soll sich da über Nacht an der Zeichnung was verändern? Habe sie so geladen wie am Tag auch zuvor schon mehrmals.
Vielleicht kann mir trotzdem jemand kurz sagen was ich falsch gemacht habe.
Tiberius
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast nix falsch gemacht, soweit kann ich dich beruhigen !
und wenn du es nicht tust , so suche ich eben einen passenden Eintrag im Forum, bis gleich !
Gruß Sebastian ,FFM
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
das wäre so einer: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001780.shtml
aber (ohne das ich die Beiträge jetzt alle gelesen habe)
du wirst die "Anzeigereihenfolge nict ändern können bei einem
schattierten oder "verdeckten" AFenster, soweit ich mich erinnere!
sorry acad
meine Antwort bedeutet allerdings das du doch eine Änderung
gemacht haben mußt, und zwar die Darstellung geändert in dem AFenster!
  Gruß Sebastian ,FFM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 28. Oktober 2002 editiert.]
Tiberius
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort7Hilfe. Ich werde es heute Abend mal testen ob die "Erscheinung" damit beseitigt ist.
Tiberius
