  Rund um AutoCAD
  Linie mit Nullänge erstellt
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linie mit Nullänge erstellt (508 mal gelesen)
kingsgard
Sehen Sie sich das Profil von kingsgard an!   Senden Sie eine Private Message an kingsgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kingsgard
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo @all,
bekomme gelegentlich beim erstellen einer Linie diese Meldung mit
irgendwelchen kryptischen zahlen. die linie wird dann auch nicht erstellt. tritt meist bei kleineren kommazahlen auf.
gruss jens
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingsgard 10 Unities + Antwort hilfreich
wie steht OSNAPCOORD bei Dir?
Mach die mal auf 2.
kingsgard
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmh, sehr schön, daß scheint so zu funktionieren,
vielen dank
gruss jens
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 28. Okt. 2002 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingsgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Info, die Linie wurde dir sehr wohl
erstellt, aber eben wie die Meldung sagt
mit Länge 0.
Wenn CADchup recht hatte und OSNAPCOORD
bei dir auf 0 stand, hat dir einfach
bei der Eingabe von Koordinaten über
die Befehlszeile der Objektfang
einen Streich gespielt (deine Koordinate,
aber Ofang aktiv also z.B. nächster Endpunkt)
Das liegt daran: wenn du eine Koordinate
über die Befehlszeile eingiebst und OSNAPCOORD
auf 0 steht, dann hat der Objektfang Vorang,
d.h. deine Koordinate wird als aktueller Standpunkt
des Fadenkreuzes interpretiert, so als würdest du
an dieser Stelle einen Punkt mit der Maus eingeben,
wenn ein Objekt darunter liegt, wird der OFANG angewendet.
Mal ausprobieren was Länge 0 heißt:
Befehl: linie
Ersten Punkt angeben: 0,0
Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: 0,0
Linie mit Null-Länge erstellt bei (0.0000, 0.0000, 0.0000)
Schätze mal CADchup hat mehr als recht gehabt (wie bist
du darauf gekommen?)
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Okt. 2002 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingsgard 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte ich auch schonmal, und es war eben auch daran gelegen...
dummerweise fiel es mir nicht mehr ein.
@Kingsgard
wie Bernd dir schon richtig sagte: Die Linien existieren !
nehme mal die schnellauswahl und suche schleunigst mal nach:
"Linie" "Länge" "0" - der Dreck sollte nicht in der Zchng bleiben, auch wenn er nicht gedruckt wird...
PS.: du mußt eine "unglückliche" Farbe gewählt haben, sonst hättest du die "Linie" gesehen...!
Gruß Sebastian ,FFM
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Okt. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingsgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
das Problem kam mir sehr bekannt vor, da wir hier Anwender sitzen haben, die hin und wieder gerne mal mit den Optionen spielen und dann solche seltsamen Effekte bekommen.
Und wenn AutoCAD so deutlich zu uns spricht, such ich doch gerne.
Übrings danke für Deine ausführliche Erklärung. Jetzt dürfte klar sein, was da passiert.
